Brak mocy 1.9 tdi 90 km agr logi
					Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 13:59 przez Elopierek, łącznie zmieniany 1 raz.
									Elo
						wrzucam poprawione logi, filtr powietrza czysty, olej dostaje się do intercoolera ( tak już jest od dłuższego czasu ale auto jeździło super ) to może być przyczyną braku mocy?
http://patrz.pl/zdjecia/poprawione-logi-golf
Elo
						Czyli nie da sie jednoznacznie  powiedziec co jest nie tak   ? Przepływomierz niby dziala  Turbo tez niby działa . Odnosnie tych wezykow to jeden wisial sobie luzem od  N75 ale podpialem go do korpusu filtra powietrza ale to nic nie dało . Poszukam dziury w dolocie  jak jade to taki cichutki dziwny gwizd slychac moze to dziura ? Auto juz stoi w garazu od miesiaca i chyba nic nie wymysle . A jak mam sprawdzic zawor N75 ?
									Elo
						Powiedział-tnie przepływka i brak barów w dolocie.
Komputer ci nie naprawi auta, jak tego się spodziewasz. Dostałeś trop do sprawdzenia a oczekujesz, że VAG ci naprawi auto?
To jeszcze jedna rada: Podłącz notebooka VAG-iem do samochodu i zostaw w garażu na noc. Rano auto będzie naprawione, pewnie jeszcze zdąży zrobić przegląd pozostałych elementów.
up! 60KM ASG
				darkjustice
przeplywka tnie -> umyj albo podmien
Po czym wnioskujesz,że jest dziura w dolocie?Nigdzie jej nie widze.Szukaj dziury w dolocie.
Przepływka wydaje się ok, ocenimy jak ciśnienie doładowania będzie ustabilizowane.
Elopierek, zmostkuj (połącz) przewody(wężyki) od n75 i zloguj dynamicznie 011.
...a ja palę gume na wstecznym ;]
				darkjustice
damcio151, oczywiście masz racjeale po co ? chyba lepiej zrobić z odłączonymi wężykami, przecież teraz i tak ciśnienie jest do niczego, jak zmostkuje to bedzie albo to samo, albo jeszcze gorzej
 Pomiliłem z rana tematy, gdzie inny kolega miał problem z przeładowaniem turbo na WG i stąd ten błąd
 Pomiliłem z rana tematy, gdzie inny kolega miał problem z przeładowaniem turbo na WG i stąd ten błąd   Elopierek, zloguj dynamicznie 011 na odłączonym przewodzie od gruszki turbiny
 Elopierek, zloguj dynamicznie 011 na odłączonym przewodzie od gruszki turbiny...a ja palę gume na wstecznym ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
