Turbo - uszkodzona obudowa - pomocy
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » wt lut 23, 2010 21:10
Cześć, przejde odrazu do rzeczy bo ręce opadają :crazy:
Mam golfa mk4 silnik ASZ.
Podczas rozbiórki turbiny mechanik uszkodził obudowę turbiny - element łączący część zimną i ciepłą sprężarki - tam gdzie obraca się wałek. Uszkodzenie jest na tyle poważne że odłamał się kawałek obudowy i uszkodził się uszczelniacz... Wydaje mi się że sprężarka nadaje się na śmietnik...
Dlatego mam trzy pytania:
- czy ten element można wymienić? Jeśli tak to czy możecie polecić jakiś warsztat w podlaskim?
- czy pasować będzie turbo GT1749VA z Audi albo Passata (w golfie jest razem z kolektorem a tam oddzielna muszla przykręcana do kolektora)
- Czy szukać GT1749VA czy czegoś innego? np 1749VB lub coś z większym potencjałem? Zaznaczam że nie chce robić rzeźby w kolektorze
Normalnie ręce opadają... Poradźcie koledzy bo sam już nie wiem...
Volkswagen - das auto
markozlo
Post autor: markozlo » wt lut 23, 2010 22:59
Witam,
posiadam ten sam silnik, 2 tygodnie temu wymieniałem turbo
rozpierdzieliły mi się łopatki i łożysko
od passata nie będzie pasowała, turbo jest z kolektorem jako całość
szukaj turbiny po numerze 038253016F
tu masz link do katalogu turbin http://www.turbo-product.com/Volkswagen/
a poniżej link do uszkodzonej turbiny
http://allegro.pl/item935671087_turbo_g ... dzone.html
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 23:32
Jak mechanik uszkodził to nie wiem dlaczego TY szukasz suszarki a nie ON ?
Dla mnie sprawa jest prosta - jak daję auto do (niby) specjalisty - to ma zrobić , albo powiedzieć ,że się nie da ... a jak uszkodzi to niech teraz wykłada $ :pub:
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » wt lut 23, 2010 23:53
Problem jest tego typu że mechanik owszem, pokryje koszty naprawy (nie ma wyjscia) ale ja szukam turbiny po to by po pierwsze nie wsadził mi jakiejs padaki żebym po 2 tyg znow musiał wymieniać a po 2. może jest możliwość przy okazji wsadzenia czegoś mocniejszego dającego potencjał na "mody" - stąd moje pytania o regenerację lub ewentualny zamiennik
Zresztą byłem obecny podczas próby demontażu i widziałem całe zajście :grrr:
Jutro zrobie zdjęcia z uszkodzenia i postaram sie wstawić na forum
http://allegro.pl/item935...uszkodzone.html
markozlo, na razie szukam czegoś całego :) ale dzięki za odzew
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:00 przez krzysiogreg, łącznie zmieniany 1 raz.
markozlo
Post autor: markozlo » śr lut 24, 2010 00:01
jak chcesz coś mocniejszego to od ARL-a będzie pasowała
jakiś virusik i będzie 190KM :grin:
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » śr lut 24, 2010 00:06
markozlo pisze:jak chcesz coś mocniejszego to od ARL-a będzie pasowała
Skąd tylko taką dorwać coby posłużyła kilka lat?
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » śr lut 24, 2010 00:28
Znalazłem coś podchodzącego (allegro) z podlaskiego - turbo arl z 2004 z ponoć 91k km, jak sprawdzić w jakim jest stanie? Czy luz na wałku powie co nieco ile jeszcze te turbo przejeździ? Na co zwracać uwage przy zakupie?
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pt lut 26, 2010 20:05
krzysiogreg pisze: jak sprawdzić w jakim jest stanie? Czy luz na wałku powie co nieco ile jeszcze te turbo przejeździ? Na co zwracać uwage przy zakupie?
Tylko jak będzie luz osiowy to już nawet jej nie tykaj. Pamiętaj, że MINIMALNY luz promieniowy jest dopuszczalny. Ponadto na pewno warto sprawdzić zakres pracy sztangi, ma chodzić w pełnym zakresie płynnie.
Dla ścisłości, poczekaj na odpowiedzi profesjonalistów.
