po przegazowaniu gasnie tdi
arturro44
Post autor: arturro44 » pn lut 22, 2010 15:26
witam
mój passacik po przegazowaniu gasnie lub chodzi nie na wszystkie cylindry i przy tym strasznie kopci silnik 90KM 1z
michał1984
Post autor: michał1984 » pn lut 22, 2010 15:39
prawdopodobnie podwiesza ci zawory też tak mam.
arturro44
Post autor: arturro44 » pn lut 22, 2010 15:45
tylko jak to naprawic???
michał1984
Post autor: michał1984 » pn lut 22, 2010 15:53
tylko na luzie tak ci sie dzieje jak go przegazujesz??
arturro44
Post autor: arturro44 » pn lut 22, 2010 15:59
jak go przeciągne do okolo 4000 na biegu to tez tyle ze nie zawsze sie to dzieje
michał1984
Post autor: michał1984 » pn lut 22, 2010 16:05
to pewnie na zimnym silniku a na luzie to nie gazuje sie diesla, jak ja sie dowiedzialem że to jest od zaworka w pompie olejowej i robi sie duze cisnienie i podwiesza zawory a zeby usunac tą usterke trzeba albo wymienic ten zaworek albo pompe oleju. ja nic z tym nie robie, nie gazuje na luzie i na zimnym silniku mu nie daje po garach
darecki6
Post autor: darecki6 » pn lut 22, 2010 16:08
moze zapchany wydech jak gasnie
darecki6
arturro44
Post autor: arturro44 » pn lut 22, 2010 16:09
u mnie na ciepłym tez sie tak dzieje.
mam drugi silnik na czesci i juz podmieniłem pompe oleju i dalej to samo
[ Dodano: 22 Lut 2010 15:10 ]
nie wiem czy wydech bo dlaczego miałby chodzic na 3 cylindry od wydechu
michał1984
Post autor: michał1984 » pn lut 22, 2010 16:11
a podłączałeś po waga??może coś pokaże
arturro44
Post autor: arturro44 » pn lut 22, 2010 16:12
niestety vag nic nie pokazał
michał1984
Post autor: michał1984 » pn lut 22, 2010 22:25
zmierz sobie jeszcze ciśnienie bo może podwieszanie zaworów to nie jest przyczyna i wtedy bedzie wiadomo
Nowal
Post autor: Nowal » wt lut 23, 2010 00:18
kolego zmien olej na rzadszy i sprawdź ;)
arturro44
Post autor: arturro44 » wt lut 23, 2010 17:39
mam wlany 10W/40 powinien na nim smigac
darecki6
Post autor: darecki6 » wt lut 23, 2010 19:50
jesli zawory to popieram oil. ale cisnienie przy wiekszych obrotach jest wieksze wiec tym bardziej powinien isc na wszystkich g i dobrze przepalac a tu czytam jest odwrotnie
darecki6
