Olej w płynie chłodniczym
MAGIK2021
Post autor: MAGIK2021 » sob lut 20, 2010 17:45
witam kolego czytam twoj problem no i powiem ci mialem to samo to poszła ci uszczelka pod glowica.... zmien uszczelke i zobacz czy nie musisz dawac glowicy do planowania ale w sumie lepiej daj ja dawałem zrobisz jak bdziesz uwazxał no i zmien ten plyn w układzie chlodzenia tylko po wlaniu nowego bedziesz mial napewno jeszcze czarny kilka razy wymienisz to ci sie poprawi.
MAGIK2021
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lut 20, 2010 18:09
tiktaczek111 pisze:Witam mam nastepujacy problem w Golfie mk2 1,6 D pojawił mi sie olej w płynie chłodzacym co moze byc tego przyczyna??
Jak masz chłodnice oleju przy filtrze to sprawdż najpierw ją.Jeżeli nie masz to tak jak piszą wszyscy powyżej uszczelka pod głowicą do wymiany
eski12
Post autor: eski12 » sob lut 20, 2010 18:20
wystarczy tylko wymienić uszczelkę i wszystkie problemy znikna? czy cos jeszcze przy okazji?? a i czy zmieniać olej na inny bo wszyscy piszą ze jak bierze to trzeba gęściejszy?? a koledze wczesniej tez po wymianie uszczelki przestał brac tyle oleju?? i co myślicie tez o spalaniu??
pao1908
Post autor: pao1908 » sob lut 20, 2010 20:27
Kolego eski12 radzil bym ci sprawdzic glowice na szczelnosc tylko ze to tez cos kosztuje nie zakladaj uszczelki bez sprawdzenia i planowania ja mialem takie sem objaw olej w plynie chl. tylko ze mi jeszcz do tego uszczelka puscila i na zewnatrz leciala woda i peknieta glowica one pekaja po miedzy zaworami co jak rozkrecisz to widac .po wymianie rozrzad do ustawienia i o ile sie nie myle to pompa tez.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
eski12
Post autor: eski12 » sob lut 20, 2010 23:32
nie no jak bede robił koło uszczelki pod głowica to wszystko razem z planowaniem i reszta, a to ze mi tak duzo oleju bierze to tez uszczelka??
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz lut 21, 2010 01:43
co do oleju to sprawdz turbine , moze to ona polyka ci olej. zdejmij z niej wąz i sprawdz czy jest bardzo zaolejony. Jesli chodzi o glowice to mialem ten sam problem tyle ze moja byla peknieta miedzy kazdym cylindrem i jeszcze w kilku miejscach ale to podobno normalne :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
