Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
kolego jest taka sprawa jak już pisałem jest kolega co wymieniał pompy i nadal to samo ja dziś podmieniłem sterownik silnika(ecu) i nic to nie dało nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje podpowiedz jeszcze jakieś sugestie bo już głupi jestemdamcio151 pisze:pompę lub nastawnik .
[ Dodano: 02 Lut 2010 11:47 ]
aha chciałem jeszcze na "krótko" podłączyć sie bezpośrednio z impulsatora ale w audi a4 w impulsatorze sa tylko 2 piny jeden brązowy a drugi brązowy z czerwonym paskiem a 43 pin w ecu jest niebiesko biały wiec juz zgłupiałem i nie wiem pod który sie wpinać tutaj na forum jest opisane jak to zrobić ale wy macie impulsatory z 3 aktywnymi pinami i trzeba sie podpinać pod środkowy czyli biały
poza tym sprawdzałem czy jest przejście miernikiem miedzy pinami w impulsatorze (kostce) a tym pinem 43 i nie było, i tu moje pytanie gdzie pin 43 w audi może biedź??? jak nie prosto do impulsatora???może ktoś ma schemat poszukam jeszcze na forum audi ale jak by ktoś miał auto datę to tam pewnie jest to opisane
tu link do tego opisu z impulsatorem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167227
u Twojego kolegi może być to wina wtrysku sterującego
powiedz jeszcze jaki silnik w tej audi siedzi
i następnym razem jak nie odpisuje dłużej to przypomnij się na PW ... za dużo tematów, czasem nie ogarniam
gdzie się podłączyć ?jarek3251 pisze:aha chciałem jeszcze na "krótko" podłączyć sie bezpośrednio z impulsatora
jarek3251 pisze:a 43 pin w ecu jest niebiesko biały
damcio151 pisze:kabelek niebiesko-biały, pin w ECU 43
silnik to taki jak u kolegi tamtego czyli 1Z tdi on ma identyczne objawy jak ja wymieniał pompę nastawniki ja podmieniałem ecu, czyściłem 2 razy nastawnik podmieniałem wtrysk sterujący remont silnika był tez poł roku temu i nic
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:20 ]
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:21 ]
chciałem bezpośrednio ecu połączyć z impulsatorem ale nie wiem jak sie wpiąć i który jeśli to wogole możliwe jest bo w audi sygnał podobno idzie do licznika i z licznika dopiero do ecu na 43 pindamcio151 pisze:jarek3251 napisał/a:
okdamcio151 pisze:i następnym razem jak nie odpisuje dłużej to przypomnij się na PW ... za dużo tematów, czasem nie ogarniam
pin w ECU ten samjarek3251 pisze:silnik to taki jak u kolegi tamtego czyli 1Z tdi
u Ciebie też , czyli najpierw do licznika i później z licznika do ECUjarek3251 pisze:chciałem bezpośrednio ecu połączyć z impulsatorem ale nie wiem jak sie wpiąć i który jeśli to wogole możliwe jest bo w audi sygnał podobno idzie do licznika i z licznika dopiero do ecu na 43 pin
czemu nie chcesz obciąć przewodu od ECU ?
- tomolowski
mam licznik inny ale juz sam nie pamietam czy wogóle to cos dało jak zmieniałem ale chyba nie
[ Dodano: 02 Lut 2010 21:01 ]
gadałem przed chwila z tym kolego pisze ze pompę wymienił z Passata b5 afn jego auto drugie i to samo bez zmian. co jest z tymi autami???????????????damcio151 pisze:u Twojego kolegi może być to wina wtrysku sterującego
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:26 przez jarek3251, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek3251, szarpanie powoduje albo nastawnik, albo pompa, albo wtrysk sterujący, przy czym u Ciebie będzie to albo nastawnik , albo pompa, gdyż po zdjęciu wtyczki z impulsatora przestaje szarpać
logi 013 po czyszczeniu nie są wcale idealne, na jednym wtrysku widać sporą odchyłkę co świadczyło by o brudnym/zużytym(delikatnie) nastawniku
chcesz się bawić z tym, wydawać pieniądze to kup używany nastawnik ( w stanie niewiadomym , może być to samo ) , ewentualnie pompę z nastawnikiem , ale ten sam efekt uzyskasz oślepiając ECU i zawsze to pieniądze zaoszczędzone
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:30 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
elektrykpe13
Ja się podepnę bo nie wiem czy to dokładnie o to chodzi a mianowicie.
U mnie była regenerowana pompa wtryskowa wszystko było ok przez 7miechów, potem zauważyłem właśnie szarpanie od 1-2tys obrotow jak delikatnie gaz naciskam, oraz jak stoje na jałowym to silnik się trzęsie i pracuje tak dziwniej. Wystarczy go ponownie uruchomić i wszystko znika pracuję normalnie i nie szarpie.
Zauważyłem też że jak jeżdżę do 130km/h na 5 biegu czyli troszkę poniżej 3tys obrotów auto po zatrzymaniu chodzi normalnie i nie szarpie, ale jak tylko jadę 140km/h to już po zatrzymaniu zaczyna robić te objawy jak pisałem.
Dodam też że jak tylko chwilę jadę te 140 czy 160 (czyli np wyścig ze świateł)to luz, ale wystarczy że z 1-2km tak jadę to wtedy załącza mu się ten tryb. Zrobiłem program też mając nadzieję że to coś zmieni ale nic się w tej kwesti nie zmieniło.
Nie jest to jakieś uciążliwe, ale nie było tego wcześniej, jeżdze już tak rok i nie ma problemu, ale wolałbym żeby tego nie było.
Czy to nastawnik?
Ktoś może pokazać gdzie znajduję się ten czujnik prędkości w AFN, albo czy tam też działa ten patent z obcinaniem kabelka jak w 1Z?
Z góry dzięki
Czy to nastawnik?
Z góry dzięki
u ciebie to raczej wtrysk sterujacyJakobe pisze:Ja się podepnę bo nie wiem czy to dokładnie o to chodzi a mianowicie.
Czy to nastawnik?
Z góry dzięki
