PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » pt gru 19, 2008 22:37
Dzisja zakleiłem poxiliną i autko odzyło
i poprawiły sie hamulce - są bardziej wrażliwe, teraz kruciec nie ma nawet milimetra luzu
Zadane ciśnienie wali od 1800
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 13:55 przez
PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post
autor: GMS » pt gru 19, 2008 22:42
hehe tez widzialem jak ktos lepil poxylina i dawalo rade
Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Post
autor: Radion » sob gru 20, 2008 10:49
GMS pisze:ja kupilem za 20zl
pozdrawiam
Kupowałeś na Allegro czy gdzieś w sklepie w Lublinie? Jeśli możesz to napisz gdzie kupiłeś.
pozdr.
Radek
GMS
Post
autor: GMS » sob gru 20, 2008 19:11
w Lublinie
http://www.sanwent.com.pl/ tu kupilem akurat mieli taki ladny duzy czytelny idealny do takich robót zreszta tam robili mi rózne zegary na zamówienie ceny mieli smieszne
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 19:13 przez
GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Radion
- Silnik: ALH
Post
autor: Radion » sob gru 20, 2008 21:28
GMS pisze:w Lublinie
pozdrawiam
Dzięki wielkie, w takim razie na pewno się tam wybiorę.
pozdrawiam,
Radek
bradley
Post
autor: bradley » ndz gru 21, 2008 13:37
Dario84 pisze:Zrob log turbiny, bedziesz widzial czy podcis jest odpowiednie, jesli bedzie za male to auto bedzie mialo pozniej moment max, i bedzie gorzej reagowalo na nacisniecie pedalu przyspieszenia.
Grupa 10 i 11?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
jaradeus
Post
autor: jaradeus » ndz gru 21, 2008 15:04
[quote="GMS"]
obspawac tego nie mozna bo w srodku jest zawór zwrotny który sie spali pozostaje tylko lepienie
a ja wlasnie obspawalem:) kruciec juz nigdy nie pusci, hamulce brzytwa:)
piter_s
Post
autor: piter_s » ndz gru 21, 2008 15:28
w 1Z jest pompa na skrzyni, króciec jest ok i wezyki tez sa ok, co moze byc problemem z twardym gaszeniem???, a zauwazyłem ze na serwo przewód podcisnienia jest delikatnie luzny, troszke odstaje, jak go docisne to lepiej to wglada, moze to byc powodem???
figurel
Post
autor: figurel » czw sty 15, 2009 17:26
PinkFloyd pisze:teraz kruciec nie ma nawet milimetra luzu
U mnie też już nie ma milimetra luzu a zastosowałem metodę, którą polecają
Bogumił i
golf4rider na forum Mastersa. Trzymając w ręce pompę, zaklepałem lekkimi uderzeniami młoteczka (bo przecież aluminium jest plastyczne) kołnierz obudowy na króciec:
Przy okazji widać ile mnie naprawa kosztowała, hihi
paliwodaa5
Post
autor: paliwodaa5 » czw maja 21, 2009 13:53
Witam... Podłacze sie do tematu. Tez mam taki luz na koncu i chcialem zapytac o zdjecie tej pompy. Czy poprostu ja wykrecam i wyjmuje czy na cos musze uwazac, czy cos w jakiejs kolejnosci tam od strony silnika?? Prosze o odp...
dawido23
Post
autor: dawido23 » ndz gru 13, 2009 12:12
paliwodaa5 pisze:Witam... Podłacze sie do tematu. Tez mam taki luz na koncu i chcialem zapytac o zdjecie tej pompy. Czy poprostu ja wykrecam i wyjmuje czy na cos musze uwazac, czy cos w jakiejs kolejnosci tam od strony silnika?? Prosze o odp...
Jak kolega wyżej, tez chcialbym wiedziec czy nie ma problemu z wykreceniem i czy trzeba na cos uważać?
-shadow-
Post
autor: -shadow- » wt lut 09, 2010 15:42
Czy ktoś może zna prawidłowe wartości podciśnienia (w którym miejscu dokonać pomiaru)
Gonathel
Post
autor: Gonathel » czw sie 16, 2012 19:42
pożyczyłem dzisiaj miernik podciśnieniowy na chwile i sprawdziłem ciśnienie na wyjściu z N75 do turbiny pokazało tyle ile na zdjęciu (oznaczone biała strzałką ) tylko nie moge się połapać za chiny w jednostkach ;/ ktoś mógłby zerknąć okiem i odczytać ile to psi ?
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 62404.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » czw wrz 13, 2012 23:31
panowie odgrzewam i ponawiam pytanie czy można coś zepsuć. Drugie pytanie brzmi czy gumowa rurka co wchodzi na krocieć powinna mieć luz bo u mnie ma ? Tak z dwa milimetry wyczuć można ze ma luz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 66 gości
