Problem z wejściem na obroty powyżej 2000.
arwam
damian881228
Respekt!, Witam kupiłem nie dawno golfa III 1.9TDI opisze problem jaki zauważyłem potczas jazdy gdy powoli rozpędzam sie autem wszystko jest wporzadku turbina sie załancza auto normalnie przyspiesza. ale gdy po zmianie biegów mocno wcisne pedał gazu do 2000 obrotów jest wporzadku a dalej obroty ida do góry a auto prawie nie przyspiesza. nie znam sie na mechanice ale to jest takie wrażenie jakby sprzegło było przyciśnięte. co może być przyczya?? dodam jeszcze za jak popuszcze gaz i delikatnie bede dociskał auto ciągnie normalnie!! czy jest to moze normalne?? bo pierwszy raz jezdze autem tdi
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 19:42 przez damian881228, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
djsurround,
moim zdaniem swiece osiagaja max temp grzania przy pierszym grzaniu.
hmm ja tam tankuje od 2 lat DYNAMICa i jest ok zawsze,
w sumie ponad 50 k km zrobilem na ich paliwie i nie narzekam wcale.
a Ty masz jakies zle wspomnienia z ta stacja?
to LOTOS to zla stacja ze zlym paliwem?arwam pisze:jedź lepiej na BP
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
arwam
damian881228 pisze:a dalej obroty ida do góry a auto prawie nie przyspiesza. nie znam sie na mechanice ale to jest takie wrażenie jakby sprzegło było przyciśnięte. co może być przyczya??
sprzęgło już nie przenosi momentu obrotowego
trzeba wymienić
porównując z BP to tak. auto gorzej jeździło bardziej dymiło i więcej paliło.a Ty masz jakies zle wspomnienia z ta stacja?
nie dotyczy obecnego silnika bo do tego to co nie wleje zacnie przepali. różnicy w spalaniu nie ma żadnej
damian881228
arwam
brynol
no trasy jakie jezdze to jedynie 2 x lotos, orlen i statoil po drodze.
a bez sensu jechac 15 km na inna, lepsza stacje.
arwam, zbierasz na bp pkt? mozna tam cos sensownego dostac?
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
arwam
djsurround
damian881228 Może po prostu sprzęgło zamarza? Nie wiem miałem coś podobnego, ale to również była wina oleju. Gdyby sprzęgło trzymało, to nie ważne czy byś mu "deptał" w gaz, czy robił to delikatnie i tak by nie przyspieszał. STP do zbiornika i próbuj
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 15:16 przez djsurround, łącznie zmieniany 1 raz.
djsurround
damian881228
Może i masz racje bo dzis mrozu nie było i wydaje mi sie ze było lepiej tylko nie było za bardzo warunków zeby sprawdzić. mi tez biegi wchodza bez problemu. a czy w stacji diagnostycznej sprawdza mi sprzęgło zebym nie potrzebie go nie wymieniał???djsurround pisze:maciek88 No i tu się mylisz, bo nie dalej jak wczoraj wciskałem mu na gaz, łapał obroty rzędu 4000 a nie ciagnął, sprzeglo sprawne, w przeciwnym razie miałbym problem w wkładaniem biegów. Po prostu dostaje za małą dawkę paliwa, zamarza inaczej mówiąc.
- munior
- Forumowy spamer :)
nie myli siędjsurround pisze:maciek88 No i tu się mylisz, bo nie dalej jak wczoraj wciskałem mu na gaz, łapał obroty rzędu 4000 a nie ciagnął
mylisz się ty kolego ,jak tarcza jest zjechana to się slizga ale nie ma żadnych problemów z wrzucaniem biegówdjsurround pisze:w przeciwnym razie miałbym problem w wkładaniem biegów
niczego nie musisz sprawdzać masz książkowe objawy slizgającej się tarczy sprzegła i kazdy średnio rozgarnięty kierowca stwierdzi to po przejechaniu się twoim autemdamian881228 pisze:a czy w stacji diagnostycznej sprawdza mi sprzęgło zebym nie potrzebie go nie wymieniał???
djsurround
