Problem z rozruchem...
mam następujący problem w golfie mk2 1,6D... Podejrzewam że chodzi o rozrusznik ale nie wiem...
Mianowicie przyszła zima a z nią kłopoty z uruchomieniem silnika =/ więc pomyślałem akumulator jest już stary więc poszedłem do sklepu i kupiłem nowy 74 Ah 680A rozruchowego i na początku nie było żadnego problemu aż przyszły mrozy -25...
Wróciłem do domu o godzinie 23 i już było wtedy -20 więc akumulator wymontowałem i do piwnicy rano chciałem odpalić silnik więc podładowałem troche akumulator i zamontowałem zagrzałem świece i próbuje zapalić a silnik kręci tak jakby chciał a nie mógł tzn bardzo powoli a do tego przewód zasilający rozrusznik praktycznie się topił...
Przewód masowy tak samo nagrzał się aż był gorący...
zadzwoniłem po kolegę żeby przyjechał podłączyć kablami ze swojego a on bez zmian praktycznie tak samo powoli kręcił...
a dawniej jak było cieplej to kręcił bardzo szybko
Więc nie wiem czy to jest wina przewodów do rozrusznika czy też samego rozrusznika...
Proszę o pomoc!!
Proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 19:36 przez MarcinQ90, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
agrala pisze:sprobuj zakrecic reka silnik przez kolo pasowe
jezeli bedzie szlo bez znacznego oporu to cos z rozrusznikiem (tulejki, zwarcie), jak bedzie szlo ciezko to silnik go trzyma
ręką nie idzie ukręcić a przynajmniej ja nie dam rady =/ ale w sumie to nie wiem czy diesla tak ukręci ręką gdyż ma dość duże sprężanie.. ale nie wiem
agrala pisze:ma dosc duze sprezanie ale reka nie ukrecisz tak szybko zebys mial na garach po 20
czyli w takim razie nie jestem w stanie ręką ukręcić wogóle silnika więc co teraz ? w czym tkwi problem ?
Re: Problem z rozruchem...
Rozrusznik pobiera zbyt duzo pradu .Prawdo podobnie siedza tulejki,szczotki.
Aha sprawdz jeszcze mase na silniku.
Ludzie co wy piszecie kluczem jest problem diesla przekrecic a mu kazecie reka tym bardziej td
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 21:26 przez myster, łącznie zmieniany 2 razy.
