Kółko wałka rozrządu, ustawienie
bartek330
Post autor: bartek330 » sob sty 16, 2010 16:57
Po ściągnięciu tego kołka zauważyłem że nie ma w nim wypustu pod klin (na wałku jest) czy tak to powinno być? ewentualnie jak to ustawić? jak ustawić wtedy rozrząd
Silnik to 1.6 TD 1V
[b]Był sobie Golf[/b]Golf mk2 USA 1.6 TD JR - kkk24, głowica na płytkach, ruszona dawka i bost pin, ciśnienie 1.4 bara, FMIC, DNSOD 265
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279671
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 16, 2010 17:04
Nic tu nie ustawia się... tutaj nie ma klina.
Wałek blokujesz z drugiej strony...z resztą masz tutaj :dol:
[ Dodano: 16 Sty 2010 16:13 ]
No i warto oczywiście dodać jeszcze,że koło ma być luźne na wałku,a dokręca się go dopiero po naciągnięciu paska :bajer: ...
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 17:05 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek330
Post autor: bartek330 » sob sty 16, 2010 17:27
Aha czyli potrzebuje coś do zablokowania wałka. A tak po w skrócie jak będę miał ustawić ten rozrząd. Wiem że pompę trzeba zablokować śrubą. I czy da się to zrobić bez specjalnych przyrządów.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 16, 2010 17:37
W wałek dość pasowny płaskownik,w pompę ciasną nasadkę klucza,wał na znaki i ma grać gitara...
Po naciągnięciu paska obróć 2 razy wałem i sprawdź czy wszystko się zgadza.
Nigdy nie kręć od razu rozrusznikiem :!:
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 17:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 16, 2010 17:39
Ustawiasz koło zamachowe na znak, blokujesz pompę śrubą lub kawałkiem pręta jak napisałMichaś_1977, i blokujesz rozrząd liniałem lub kawałkiem grubej blachy - wtedy nie da się nic przestawić. Naciąg paska regulujesz napinaczem tak by jak go chwycisz 2 palcami w najdłuższym miejscu obracał się w poprzek o 90 stopni (lewo 45 i prawo 45)
[ Dodano: 16 Sty 2010 16:42 ]
Potem kontrolujesz czy koło zmachowe leży dalej na znaku obracasz silnik ręką o 1 cykl i ponownie sprawdzasz czy po zablokowaniu rozrządu i pompy koło zamachowe leży na znaku. Czasem wymiana rozrządu wymaga korekcji kąta wtrysku ale to ocenisz dopiero po przejażdżce
bartek330
Post autor: bartek330 » sob sty 16, 2010 17:45
Ok wielkie dzięki, niejasności się wyjaśniły + lecą
t0mal dzięki za dokładne wymiary
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 17:47 przez bartek330, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 16, 2010 17:45
Dokładnie to w wałek idzie płaskownik o grubości 4 mm, a w pompę pręt o średnicy 15,5 mm. Jak nie pomylisz znaku na wale to będzie gitara. Tylko pompę jeszcze trzeba będzie ustawić.
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob sty 16, 2010 18:49
Nie próbuj dokręcać śruby wałka rozrządu w czasie gdy z drugiej strony masz włożoną blokadę.Rozerwiesz zamek ustalający.
bartek330
Post autor: bartek330 » sob sty 16, 2010 18:57
Cenna uwaga bo planowałem tak to dokręcić. Sądziłem że ta blokada ułatwi mi to.
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob sty 16, 2010 19:09
Najlepiej specjalny klucz, jeśli go nie masz to sprawę załatwi płaskownik z dwoma otworami w które zakręcisz śruby.Rozstaw otworów w płaskowniku zbliżony do rozstawu otworów koła zębatego wałka rozrządu.
bartek330
Post autor: bartek330 » sob sty 16, 2010 19:14
Tak jak napisałeś tak odkręcałem to kółko ale i tak było trzeba się mocno siłować z tym.
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob sty 16, 2010 19:43
Dokręcaj z siłą 80 Nm.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz sty 17, 2010 17:04
Z tego co wiem to koło rozrządu dokręca się momentem 45 Nm
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sty 17, 2010 19:24
Dokładnie, jakbyś tak dowalił to już by tak zostało na zawsze, nikt by koła nie zdjął.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
