Pompa wtryskowa - jaką wybrać?
- Hubson1705
Cze
sorry za lamerskie pytanie. Padła mi pompa wtryskowa w TDI, i nie wiem czy przy wymianie jest istotne czy pompa ma być o tych samych numerach, czy wystarczy tylko aby pasowała do typu silnika?? Mój mk3 z 94 roku 1Z
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 23:02 przez Hubson1705, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
nie musi być o tych samych numerach
od 1z afn i ahu będzie pasowała bez przeróbek
od mk4 90/110km będzie pasowała po roztoczeniu łapy
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 23:23 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hubson1705
jest przytarta, bo na wyższym biegu przy niskich obrotach podczas przyspieszania szarpie, i podczas przepędzania mk3 przy 3000 rpm jest takie bardzo mocne szarpnięcie, jakby się zakrztusił
nom i pewnie w moim przypadku wyszło by na to samo z kosztami
bo już wymieniłem turbosprężarkę, cały rozrząd, jakieś czujniki odpowiadające za dostarczanie napięcia do świec żarowych, no i teraz wyszło w praniu, że pompa do pupy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
