Nagła utrata mocy na zimnym silniku
maaciekk1977
Post autor: maaciekk1977 » wt sty 12, 2010 19:53
Panowie mam małe pytanko. Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Bory 100 konnej TDI. Wcześniej miałem golfa III. Do wczoraj wszystko było ok, ale... i tu zaczyna się problem, który opiszę. Odpaliłem auto po nocy normalnie ruszyłem i jadę, wszystko chodzi ok i nagle jak osiągam 110km/h coś jakby pyknęło i nastąpił spadek mocy, mogłem jechać ledwo na 4. W golfie miałem parę razy to samo, odkryłem że wystarczy stanąć, zgasić silnik i raz jeszcze zapalić i normalnie rwie do przodu. Tu też to pomogło.
Dziś po robocie na zimnym powtórka z rozrywki, znów postój wył i wł silnika i znów pomogło , auto ciągnie jak trzeba
Panowie, co to może być za cudo???
Z góry dzieki za odpowiedzi
MJ
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 12, 2010 19:58
notlauf
Ducati Monster 696+
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 20:09
Witam potwierdzam notlauf przeładowanie turbiny i przy 110 następuje brak mocy spróbuj zrobić tak jedziesz 110km i wyłącz i włacz zapłon w czasie jazdy jezeli brak mocy ustapi to jest notlauf
maaciekk1977
Post autor: maaciekk1977 » wt sty 12, 2010 20:16
[A czym jest spowodowany ten notlauf?
MJ
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 20:18
najczęsciej zabrudzoną zmienną geometrią łopatek w turbinie spowodowaną zbyt wolną jazdą i wtedy łopatki nie uchylają sie w pełnym zakresie obrotów albo uszkodzonym zaworem n75
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 12, 2010 20:19
maaciekk1977 pisze:[A czym jest spowodowany ten notlauf?
Kolego wpisz to magiczne słowo w wyszukiwarkę na dole ... ukaże Ci się multum tematów z dokładnym opisem tego co to za zjawisko i jakie są jego przyczyny więcej nawet jest wytłumaczone jak rozwiązać ten problem
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... uf&spell=1
Ducati Monster 696+
maaciekk1977
Post autor: maaciekk1977 » wt sty 12, 2010 20:19
Ok dzięki, jutro pojade na kompa
MJ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
