sam dodaje i ujmuje gazu podczas jazdy
witam w prawdzie problem dotyczy peugota ale gdzie indziej jak nie tu jest tylu dieslowców znających sie na rzeczy. wiec. pompa lucas zwykła starodawna gaz na linke przyspieszacz n linke wkręcony w króciec z płynem.. auto odpala idealnie czy ciepły czy zimny. obroty wolne ok. problem pojawia sie podczas jazdy sam dodaje gazu i ujmuje.. to samo jest na postoju gdy sie równo trzyma wajche od gazu...czy to jakas pierdoła czy już siada pompa..
ZbyszekGolf
Witam pompy lucasa są pompami problemowymi wymien na boschowską i powinno być ok
[ Dodano: 12 Sty 2010 19:15 ]
pompa boscha jest za 450zł jezeli jest to silnik 1.9
http://moto.allegro.pl/item869803050_po ... ginal.html
[ Dodano: 12 Sty 2010 19:16 ]
lucas tez za 450zł
http://moto.allegro.pl/item857067899_pe ... lucas.html
lucas tez za 450zł
no znowu bez przesady moze nie są tak trwale jak bossza ale ta strechlina ma juz prawie pół miliona km kuzyn ją trzyma bo wbrew obiegowej opini psucia sie francuzów ten jest jakiś niefrancuski.jezdzi na czym podejdzie. i dopiero teraz zaczeły sie krzanic te obroty. to nie jest głupi temat nowka pompa za 450 zł . ciekawe tylko czy koło to samo no i mocowania linek inne . ciekawe czy by to zadziałało z tym wyprzedzaniem zapłonu sterowanym takim termicznym czymś co sie w płynie moczy.??? jednak dobrze ze zapytałem tu a nie na forum peugota..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
