przerywanie na zimnym silniku.
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 18:12
witam czemu golf na zimno przerywa ? no i jest mułowaty dosc. historia jest taka: kupiłem od brata JP-ka dałem pompe do remontu i nowe wtryski . no i nawet nie kopci ale mół niesamowity był (kompresja 27-29) no pomyslałem ze kiepski silnik to kupiłem 1v (kompresja 26-27) i wstawiłem do niego pompe i wtryski co miałem JP. no i dalej na zimno przerywa i jest troche silniejszy(ale z racji turbo) i poszarpie czasem przy 2,5tys obr. co radzicie ? oprucz zmiany pompiarza bo to wiem.
bongo
Post autor: bongo » śr sty 06, 2010 18:16
lolekzetor, ustawiałeś kąt wtrysku?Wtryski sprawdzone?
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 23:25
bongo pisze:ustawiałeś kąt wtrysku?Wtryski sprawdzone?
wtryski są nowe i sprawdzone. kąt nieustawiałem ale czy to az taką różnice by dało?
a to jest dobra w miare kompresja? bo na forum sie gosciu chwalił ze ma po 34
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 06, 2010 23:37
Jak kąt nie ustawiony,to masz odpowiedź :bigok:
Komprecha nie jest taka zła :bajer:
Przyspiesz kąt (pompa do silnika) i będzie lepiej...
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 23:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Przerywanie
Post autor: ZbyszekGolf » śr sty 06, 2010 23:47
Witam tak jak koledzy piszą trzeba sprawdzić kąt
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 23:51
Michaś_1977 pisze:Jak kąt nie ustawiony,to masz odpowiedź
niechce mi sie wierzyc ale jutro pomacham pompą zobaczymy :bajer:
widze ze robiłes z 1v SB-ka turbinke masz oryginalną? od sb ? czy juz zaszalałes z k24 ,t3?
ZbyszekGolf
Przerywanie
Post autor: ZbyszekGolf » śr sty 06, 2010 23:54
Żle ustawiony kąt moze utrudnić rozruch silnik głosniej będzie chodził dymił na biało itd spróbuj ją przestawić blizej silnika
[ Dodano: 06 Sty 2010 22:55 ]
Sprawdz jeszcze swiece żarowe czy są spalone i czy dochodzi do nich prąd
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 00:10
lolekzetor pisze:od sb ? czy juz zaszalałes z k24 ,t3?
Wszystko jest w temacie :bigok: ...nawet szukać nie trzeba długo...
lolekzetor pisze:niechce mi sie wierzyc ale jutro pomacham pompą zobaczymy :bajer:
To nie wierz...
Przyspieszony-głośno klepie,opóźniony-chodzi ciszej,ale przerywa i dymi...
Pozdr. :pub:
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » czw sty 07, 2010 00:13
ZbyszekGolf pisze:Sprawdz jeszcze swiece żarowe czy są spalone i czy dochodzi do nich prąd
swiece są git
[ Dodano: 06 Sty 2010 23:17 ]
masz racje juz troche latek siedze w dieslach tyle ze co w polu latają :grin: a na nich duzej róznicy kąt nie robi :helm: ale golf to nie traktor :bigok:
ZbyszekGolf
Przerywanie
Post autor: ZbyszekGolf » czw sty 07, 2010 00:19
A prąd dochodzi do nich swiece mogą być ok ale prąd moze nie dochodzić do nich najlepiej zrobić tak odkręcić listwe od swiec i sprawdzić próbówką czy prąd dochodzi
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » czw sty 07, 2010 00:24
ZbyszekGolf pisze:A prąd dochodzi do nich swiece mogą być ok ale prąd moze nie dochodzić do nich najlepiej zrobić tak odkręcić listwe od swiec i sprawdzić próbówką czy prąd dochodzi
spoko sprawdzone na wykręconych wtryskach lepszego sposobu niema :bajer: widac jak na dłoni
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 00:30
lolekzetor, wtryski od JP musisz zastąpić wtryskami od TD.Jak masz pompę ori 1V i nie zamierzasz zmieniać,to możesz założyć DNO SD 297,ale jak planujesz mody,to szukaj końcówek dedykowanych do SB-ka DNO SD 274 :bigok:
[ Dodano: 06 Sty 2010 23:31 ]
Wtryski w JP mają mniejsze ciśnienie otwarcia
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » czw sty 07, 2010 00:37
Michaś_1977 pisze:wtryski od JP musisz zastąpić wtryskami od TD
pompe i wtryski są od jp. to w 1v masz inne koncówy :shock:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 00:54
lolekzetor pisze:to w 1v masz inne koncówy
Tak,1V ma inne końcówki niż pozostałe TD,ale ja nie mam...mam od mercedesa :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
