Przerywa podczas jazdy
Witam.
Mam problem ze swoim golfem ( Golf 1.9 TDI 110 km AHF)
Podczas jazdy, szarpie (przerywa jak by) i przechodzi w tryb awaryjny. Tak samo się dzieje na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ostatnio były czyszczone kierownice turbiny, bo były zapieczone. Wymieniony był także zawór ciśnieniowy turbiny (gruszka). Ale co może być powodem tych szarpań?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mariusz977
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
michszym11970
Dobrze by było podpiąć pod VAG-a, a poza tym sprawdz jeszcze nastawnik pompy wtryskowej-odepnij wtyczkę od impulsatora przy skrzyni biegów i przejedź się autem, jeśli nie będzie szarpać, to na 100% nastawnik.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
damiano_mo
vag błędy, wtrysk sterujący do sprawdzenia, nastawnik, zaworek w filtrze a szczególnie ten oring. posprawdzaj wszystkie opaski i obejmy na zasilaniu, najlepiej wymień filtr paliwa na nowy. zobacz czy pęcherze powietrza lecą. w tygodniu miałem podobny problem a sharanie afn i okazał się winny ten zaworek w filtrze a przedewszystkim ten oring.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 20:23 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 1 raz.
michszym11970
takie objawy wskazują na zapieczone turbo, ale jeśli było czyszczone, i była wymieniona "gruszka" to problemem może być nieprawidłowo wyregulowana sztanga turbinyLeoo833 pisze:Jednak dalej mi samochód przechodzi w tryb awaryjny podczas jazdy.
przydałyby się logi dynamiczne grupy 011
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 13:25 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
