Czy kończy się klin na wale???
rubix
Post autor: rubix » śr gru 23, 2009 15:32
Koledzy z poprzednich postów z moim problemem nierównych obrotów na na biegu jałowym, było podejżenie, że może mi się kończyć klin na wale dzisiaj odkręciłem koło sprawdziłem czy są na tym kole jakieś luzy i czy śruba nie jest niedokręcona. I wszystko jest sztywne i dokręcone czy jest możliwość żeby się kończył klin? Pytałem mechanika to powiedział, że może być rozrząd przestawiony (przeskoczył) albo kąt wtrysku. Powiedzcie jak jeszcze można sprawdzić czy ten klin się kończy???
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr gru 23, 2009 15:50
jak masz auto odpalone i patrzysz na koło pasowe na wale to widzisz jakies drgania jego?
chętnie służe pomocą
rubix
Post autor: rubix » śr gru 23, 2009 17:07
Nie, i mechanik też powiedział że koło chodzi spokojnie i nie drga...
