silnik przerywa (tak jakby nie dostawał paliwa) pomocy !
tigrou
Post autor: tigrou » wt gru 22, 2009 16:48
Witam,
Moj golf MK4 1.9 TDI silnik ASZ (130PS) - przebieg 155 tys. Mam nastpeujący problem samochód zaczyan przerywać najczęściej dzieje się to w oklicach 2100 obr ale również zdarza sie to przy wyzszych jak i nizszych obrotach. Tak jak by nie dostawal paliwa - po prostu przerywa. Az kiedys po takich objawach zapalila mi sie kontrolka "kntroli trakcji i silnik przelaczyl sie w tryb awaryjny - czyli bez mocy i strasznie dziwnie pracowal. Zgasilem i zapalilem (blad sie skasowal) i dalo sie jechac dalej. Potrafie jezdzic caly tydzien i raz na tydzien cos takiego mi sie dzieje. Co to moze byc ? Czy moze to miez zwiazek z turbo ? sam juz nie wiem. Przeplywke nie dawno wymienialem poza tym to sa zupelnie inne objawy. Mam nowa pompe vacum i sprzeglo wiec co to moze byc ?
Z gory dzieki
wesol
Post autor: wesol » wt gru 22, 2009 17:26
Przeplywka oryginalna czy jakis zamiennik. Nie ma pęcherzów powietrza na przezroczystych przewodach paliwowych?
tigrou
Post autor: tigrou » wt gru 22, 2009 17:47
wesol pisze:Przeplywka oryginalna czy jakis zamiennik. Nie ma pęcherzów powietrza na przezroczystych przewodach paliwowych?
Przepływa org. nie ma pęcheżyków.
Artiks
Post autor: Artiks » wt gru 22, 2009 23:13
tigrou pisze:Az kiedys po takich objawach zapalila mi sie kontrolka "kntroli trakcji i silnik przelaczyl sie w tryb awaryjny - czyli bez mocy i strasznie dziwnie pracowal
Nie chcę złowróżyć, ale przy identycznych objawach w A4 padł nam pompowtryskiwacz.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 23:14 przez Artiks, łącznie zmieniany 1 raz.
