golf 4 TDI problem ze wskaznikiem temperatury
gajger25
Post autor: gajger25 » czw gru 17, 2009 13:40
Witam wszystkich!!! Panowie mam problem ze wskaźnikiem temperatury golf 4 1.9 (TDI) 2004 rok wskazówka waha się raz w gore raz w dol zanim dojdzie do 90 stopni potem już stoi jak zamurowana ogrzewanie w kabinie jest normalne ciepełko wieje aż milo,z silnikiem tez nie ma problemow pali na dotyk wiec zwracam się do was o pomoc czy ktoś może mi powiedzieć co może się dziać i czy można w takim stanie jeździć pytam bo obecnie znajduje się w Niemczech jutro mam jechać w trase do Polski wiec to dla mnie bardzo wazne czy dam rade przejechac ten tysiąc kilometrów??z gory dziękuję za szybka odpowiedz...
gajger
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw gru 17, 2009 14:30
gajger25, czujnik temp do wymiany.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 17, 2009 16:40
Wracaj do Polski spokojnie (silnika nie przegrzejesz przy takich objawach) a na miejscu sprawdź sobie wskazania z obydwu czujników temperatury Vagiem i będziesz wiedział czy czujnik G2 szwankuje, o sprawdzaniu czujników G62 i G2 Vagiem jest na forum sporo tematów.
Qube-pl
Post autor: Qube-pl » pt gru 18, 2009 09:26
Witam serdecznie
Podpinam sie pod temat, aby nie mnożyć wątków.
Niedawno miałem wymieniony czujnik temperatury cieczy w MK4 TDi, gdyż obroty skakały na wolnych i Vag wykazywał jego uszkodzenie.
Wszystko było oki, teraz przyszła zima i zauważyłem następująca rzecz.
Autko normalnie odpala, w środku ciepło, podczas postoju w korkach temperatura siega 80 stopni, natomiast podczas jazdy podnosi sie normalnie do 90 stopni. W momencie postoju w korku przez kilka minut temperatura znowu spada do 80 stopni i tak na przemian.
Teraz pytanie czy możę to być termostat?
Po odpaleniu auta po nocy, temp na wskaźniku jeszcze nie drgneła , silnik czuje że jest już ciepły natomiast, węze do chłodnicy nadal zimne. Jak wskazówka temp ruszy do góry minimalnie weźe są jakby ciut cieplejsze.
Co o tym sądzicie?
djmatys
Post autor: djmatys » pt gru 18, 2009 21:29
Qube-pl, z tego co piszesz powinno być na odwrót - na postoju 90, w czasie jazdy 80 :) tak więc nie wiem ocb :)
Kulon
Post autor: Kulon » pt gru 18, 2009 21:33
Qube-pl pisze:Autko normalnie odpala, w środku ciepło, podczas postoju w korkach temperatura siega 80 stopni, natomiast podczas jazdy podnosi sie normalnie do 90 stopni. W momencie postoju w korku przez kilka minut temperatura znowu spada do 80 stopni i tak na przemian
normalnie jeżeli masz cały czas włączony wentylator i nadmuch ciepłego powietrza
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
