Zegary z TDI do TD
Sławek III
Zegary z TDI do TD
Post autor: Sławek III » ndz lis 13, 2005 20:22
Koledzy czy da się zastosować zegary (z obrotomierzem) z TDI w TD w Golfie III. Oczywiście gabarytowo pasują , z wygladu od strony kierowcy są identiko. Pomóżcie jak ktoś coś wie.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lis 13, 2005 20:45
byl juz ostatnio taki temat...
wystarczy uzywac opcji szukaj!!
poza tym z tego co tam wyczytalem nie da sie
Sławek III
Post autor: Sławek III » ndz lis 13, 2005 20:55
Chodzi mi o konkretne stwierdzenie z uzasadnieniem takim wiarygodnym.Bo wypowiedzi typu gdzieś to było coś słyszałem nie są wiarygodne.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lis 13, 2005 23:38
ja Ci mowie poprostu ze taki temat juz byl tylko musisz poszukac a w skrocie Ci powiedzialem ze sie nie da i tyle. nie ma jakiegos uzasadnienia nie dziala i juz i stwierdzili to madrzejsi ode mnie.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 14, 2005 12:33
Skoro kolega ma proble z SZUKAJ to powtórze sie po raz kolejny:
Różnica w zegarach TD oraz TDI polega na innym pochodzeniu sygnału dla obrotomierza. jeśli do silnika TD do 94 roku założymy zegary z silnika TDI po 94 roku to wszystko będzie działało z wyjątkiem obrotomierza. Licznik będzie dostawał informację na starcie, że zamiast 950 obrotów ma ich 9500 i będzie zamykał obrotomierz.
Podobnie sprawa się ma jeśli do Golfa MK III TD założysz licznik z Seata TDI.
Wydaje mi się, że moje doświadczenie będzie dla Ciebie wiarygodne, ponieważ mam Golfa TD i wsadziłem do niego kiedys zegary z Golfa TDi, teraz jako zegary robocze miałem zegary z Seata TDi i tak to właśnie wyglądało, więc wiedza poparta doświadczeniem.
Pabloss
Post autor: Pabloss » pn lis 14, 2005 13:01
A ja ma u siebie zegar z obrotomierzem. Myślałem że w TD (75KM) wszystkie są juz o obrotomierzami.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 14, 2005 14:01
Ze względu na dużą ilość wersji Golfa, była mozliwość kupienia np. Golfa MK III w wersji GL w któej w standardzie był licznik z zegarkiem, licznik z obrotomierzem był za dopłatą i nie każdy Hans dokładał kilka mereczek żeby dostać taki wypas.
Ja w swoim samochodzie też nie miałem obrotomierza, ale nawet lepiej, bo dzięki temu zupełnie zmieniłem sobie zegary na takie jak chciałem.
Sławek III
Post autor: Sławek III » wt lis 15, 2005 19:05
No właśnie chodzi o to że chciałem założyć nowe zegary , kupiłem od TDI i za cholerę nie pracuje mi obrotomierz, po odpaleniu zasówa na koniec skali . Czyli wniosek że jednak się nie da zrobić aby obrotek chodził prawidłowo.Trudno muszę komuś odstąpic te zegary. Jak ktoś reflektuje to bardzo proszę.
[ Dodano: Sob Lis 19, 2005 18:15 ]
Czy ktoś jest zainteresowany tymi zegarami , chętnie odstąpie.
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » śr lut 22, 2006 18:15
rydzu pisze:Skoro kolega ma proble z SZUKAJ to powtórze sie po raz kolejny:
A jak sprawa ma sie w druga stronę, jeśli chodzi o Golfa MK3 1,9TDi (1Z) z rocznika 1994, czy mogę do niego wpakowac zegary z obrotomierzem z TD, również z 1994?
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 23, 2006 10:19
Sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jeśli masz białe symbole na jednym i drugim to wszystko będzie chodziło. Proponuję sprawdzić po Vin rok modelowy ponieważ w dowodzie rejestracyjnym może być delikatne przekłamanie. Rok modelowy w VW nie zaczyna się w styczniu. Wrzuć na forum zdjęcie twojego oryginalnego licznika i zobaczymy który to model
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » czw lut 23, 2006 18:24
Z tym może być gorzej, nie mam aparatu, Ci znajomi co mają, to są na studiach, i nie mam jak pożyczyć.
W takim razie jakie informacje mam podać?
- Białe symbole
- Licznik wyskalowany od 20km/h do 220km/h
- Rok modelowy Golfa => R, czyli 1994
- Na liczniku jest numer części - 1H6 919 033 BL
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 23, 2006 19:07
W3reWolf pisze:- Na liczniku jest numer części - 1H6 919 033 BL
wycofany z produkcji zamiennik to 1H6 919 850 MX - silnik 1Z - wersja bez obrotomierza 94 rok
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 24, 2006 11:00
Moim zdaniem licznik z TD w roczniku do 94 (białe symbole) będzie tutaj spokojnie działał.
Możesz zakładać.
