Czyżby to dwumasówka ?
Witam, panowie ostatnio w swoim golfiku podczas jazdy zauwazyłem ze jak lekko nacisne sprzegło, tak zeby nie było poślizgu, to czuje jak pedał mi pulsuje poprostu lekko skacze i drży, ewidentnie czuć jakby to były drgania gdzieś ze sprzęgła lub koła zamachowego, tak jakby było na tych elementach jakieś bicie osiowe. Jak myslicie czy to moze dwumasówka daje o sobie znać, czy zuzycie tych mas wirujących moze dawac efekty bicia całego sprzęgła aż przenosi sie to na pedał? Dodam ze ogólnie wewnatrz auta na wolnych obrotach czuć drżenie od silnika, i jest tez cos takiego ze jak wysprzeglam zeby zmienic bieg lub wrzucić luz to przez krótką chwilę czuć mocniejsze drzenie ale to dosłownie przez pół sekundy. Niech ktoś sprawdzi u siebie w AFN-ie czy pedał drży podobnie po lekkim wciśnięciu na biegu podczas jazdy. Z góry dzieki pozdrawiam.
- Dario84
Nie stresuj sie ja tez myslalem ze cos jest nie tak ale tak po prostu ma byc. Dwumase poznac na przyklad po tym jak otworzysz drzwi i na wolnych obrotach sie trzesa, oczywiscie to jedna z kilku metod weryfikacji.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Po wymianie na jednomas + sprzeglo z G60 czuje delikatne wibracje na pedale sprzegla, ktore rosna wraz z predkoscia obrotowa silnika. Obawialem sie ze "walniety" dwumas wyrzadzil wiecej szkod (uszkodzenie lozysk w skrzyni, ...) bo troche zwlekalem z wymiana. Skoro mowicie ze to norma wiec nie ma sie czym przjemowac. A moze pojechac na jakas diagnoze ??
To normalny objaw , nie szukajcie dziury w całym , jeździć i nie przejmować się.willy pisze:Skoro mowicie ze to norma wiec nie ma sie czym przjemowac. A moze pojechac na jakas diagnoze ??
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Też mam delikatne wibracje na pedale sprzęgła i jest to normalny objaw. Dodam jeszcze, że jeśli sprzęgło bierze przy samej podłodze to jest to objaw kończącego się sprzęgła. Mi brało od samego spodu i dodatkowo wibracje przenosiły sie na lewarek zmiany biegów (drgał na boki na biegu jałowym). Po wymianie sprzęgła wibracje lewarka ustąpiły i sprzęgło bierze w połowie. Mechanicy powiedzieli mi, że koło dwumasowe było w porządku i nie zmieniali mi go, ale zauważyłem, że podczas ruszania pojawiają się wibracje. Sprzęgło wymieniałem jakieś 700 km temu i już nie drga, ale jak trochę nim poprzyśpieszam ostrzej to czasem przy ruszaniu z jedynki czuje wibracje całej karoserii, po kilku startach wszystko przechodzi i jest ok. Zastanawiam się czy czasem nie jest to kończące się koło zamachowe. Dodam jeszcze, że na biegu jałowym nie mam żadnych wibracji. Czy miał ktoś z Was taki przypadek, że po wymianie sprzęgła pojawiały się wibracje przy ruszaniu?
bartekpekin
chyba na odwrót kolego jak bierze przy koncu to sprzeglo sie konczy
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 16:23 przez bartekpekin, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekpekin, Kolego, jak mówie, że w MK3 TDI silnik AFN sprzęgło bierze przy podłodze to jest to oznaka zużytego sprzęgła i faktycznie tak jest bo to przerabiałem, ciężko w tedy wbić bieg, a szczególnie objawia się zgrzytem wstecznego. W MK II TD JR, który również posiadałem oznaką padającego sprzęgła było to, że brało wysoko (bardzo wysoko).
Koledzy sprzęgło moze padac na wiele sposobów. Jeśli konczy nm sie tarcza sprzęgła i jest juz cienka to wiadomo docisk jest mały i sprzęgło sieslizga i bierze prz samym koncu. Jesli pada docisk bo np. spręzyna centralna jest juz odkształcona lub nawet gdzies peknieta, to sprzęgło moze zaczynac brac juz przy samej podłodze i praktycznie przez cały skok pedału "ciagnie" , wtedy własnie pojawiają sie zgrzyty przy wrzucaniu biegów głównie wstecznego. Podobnie jest kiedy mamy zapowietrzony układ i skok siłownika jest za maly, oczywiscie w układach z hydraulicznym sterowaniem.
