Koło Dwumasowe
Koło Dwumasowe
Witam wszystkich!!
Podczas jazdy na 5 biegu przy prędkości ok 90km/h wcisnę dynamicznie pedał gazu to cała karoseria auta wpada w dziwne wibracje czy to oznacza koniec dwumasy??
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI!!!
Auto to Golf 4 1.9 Tdi, ALH
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
mitra45, a czy nie trzęsie Ci budą na wolnych obrotach?? Lub jak otworzysz maskę i będziesz nasłuchiwał okolice skrzyni to czy nie masz takiego metalicznego dźwięku, jakby 2 talerze uderzały o siebie? Takie objawy daje też 2mas na postoju.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:16 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego nie szukaj winy w dwumasie, ja miałem takie same objawy że jak jechałem to drgała cała karoseria powiedz mi czy jak odpuścisz gaz to przechodzi, ja obstawiam na 99,9% że wywalone są przeguby wewnętrzne
napisz jeszcze jaki masz przebieg w aucie jak koło 250tyś to przeguby
ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje
- Marcin_ko7
A czy dwumas moze byc powodem nie odpalania od czasu do czasu ? Prosze zerknac do mojego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903723#2903723
Sprzęgło nie ma raczej nic wspólnego z odpalaniem... Komputerek i diagnostyka ...Marcin_ko7 pisze:A czy dwumas moze byc powodem nie odpalania od czasu do czasu ? Prosze zerknac do mojego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903723#2903723
Witam,
żeby nie zaczynać nowego tematu.
Od jakiegoś czasu mocno zaczeło wibrować koło kierownicy na wolnych obrotach, szczególnie gdy silnik jest zimny + do tego glośniejsza praca silnika (buczenie ), drgania są w zakresie nawet 2-3mm.
czy może to być objawem kończącego się koła dwumasowego
silnik ASZ, przebieg 250tyś.
Przy tym przebiegu - możesz rzeczywiście mieć problem z dwumasem...remik130 pisze:Witam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
