wolno wchodzi na obroty
mam problem z powolnym wchodzeniem na obroty mojego golfa
auto odwiedziło kilku mechaników w tym serwis VW i do konca nie wiem co to może być
w salonie powiedzieli mi że to albo komputer albo turbo
turbo wymieniłem i auto chodzi inaczej ale cały czas go coś muli, pare osób powiedziało mi żebym sprawdził katalizator ale sam nie wiem czy aż tak mocno może go blokować??
miał ktoś taki problem
moja maszyna :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262026
domyślam się, że jednostka PD u kolegipepe88 pisze:miał ktoś taki problem
1.proponuje sprawdzić pompę paliwa która może nie wyrabiać
2.jak tam okolice vacu? sucho? nie sączy sie ON ?
3.jak tam filtr paliwa? był wymieniany? może on jest niedrożny, zapachany syfem itp?
4. katalizator możesz spokojnie wyciąć, czasem zapycha się on czego następstwem jest niedrożne ujście dla spalin, wytnij go, kata sprzedaj. jedyna rzecz która się zmieni w Twoim mkIV to słyszalny dzwięk turbo
mimo wszystko VAG-COM jest tutaj obowiązkowy
P.S.
a co jeśli mogę spytać było przyczyną wymiany turbo? sprawdził je ktoś bo może było ok?turbo wymieniłem
[ Dodano: 26 Paź 2009 19:28 ]
nom, błedy a wartości z danych bloków to dwie różne bajkidarkjustice pisze:trzeba zrobić logi statyczne oraz dynamiczne, bo samo sprawdzenie błedów jest g*wno warte
co do błędów a logów to nie mam pojecia co było robione bo sie na tym nie znam ... opieram sie o informacje od mechaników ;/ turbo było podejrzane i po oddaniu do wstepnej diagnostyki okazało się nie do naprawy po poprzedniej regeneracji
a pompe paliwa sprawdze a kata raczej nie sprzedam po 300tyś nie wiem czy bedzie cos warty
możesz napisać dokładnie jakie miałeś objawy przy uszkodzonej pompie??
pepe88, kogoś kumatego
pochodzisz ze Śląska a na Śląsku masz bardzo kumatego ALIGATORA. Podbij na forum regionalne, szybko znajdziesz do niego namiar, możesz oddać auto bez większego zmartwienia ale przed tym wytnij katalizator i zastąp go zwykłą przelotową rurką. U tłumikarza koszt całej roboty z materiałem to 50 zł
