problem z mocą.turbina po regeneracji
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » pt paź 23, 2009 14:10
Witam serdecznie, przejrzałem troche stron sa podobne tematy, ale ... u mnie jest dosyc specydiczny problem
Bora 1.9 TDI 110km
kwestia w tym ze właśnie byłem na regeneracji turbiny( bo juz padała, nie chciała jechac wogóle, wyłączała sie podczas jazdy) i teraz po regeneracji problem jest taki sam jak nie wiekszy
auto wogóle nie ma mocy. po wyjechaniu z warsztatu najwiecej jechałem 130 km/h . niby słychac jak działa turbina ale wogóle nie ma mocy. do 100 to chyba z "godzine" sie rozpędza
co może być przyczyną i czy musze jechac np do aso zeby to sprawdzili na kompie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 23, 2009 14:16
podjedź do kogoś kto ma VAG-coma do magistrali CAN i trza będzie zrobić logi statyczne i dynamiczne, autko chwyta notlauf
[ Dodano: Pią 23 Paź, 2009 ]
pytanie czy w warsztacie wszystko ci poskładali jak należy, mam na myśli wężyki podciśnieniowe od N75 i inne
b4k
Post autor: b4k » pt paź 23, 2009 16:25
mettenos, a czy przy notlaufie turbo chodzi? Pytam, bo po prostu nie wiem ;-), a kolega pisze, ze turbo niby slyszy...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 23, 2009 16:33
b4k pisze:mettenos, a czy przy notlaufie turbo chodzi? Pytam, bo po prostu nie wiem ;-), a kolega pisze, ze turbo niby slyszy...
turbo zawsze chodzi!!!!!!!!!! :chytry: (oprócz oczywiście wyłaczonego silnika) przy notlaufie może też przeładowywać czyli mówiąc po chłopsku "za mocno pompować"
b4k
Post autor: b4k » pt paź 23, 2009 17:09
mettenos pisze:turbo zawsze chodzi!!!!!!!!!! :chytry:
OK ;-)
Mi sie wydawalo, ze po tym jak turbo np. przeladuje i jest notlauf to ma sie zwyklego wolnossacego diesla i stad ten brak dynamiki, bo turbo juz nie wstaje w TA. Ale to bylo tylko takie moje wyobrazenie :P
pioter117
Post autor: pioter117 » pt paź 23, 2009 17:28
Witam.
Masz najprawdopodobniej problem z przepływomierzem powietrza, odłącz go zobacz jak
jedzie
Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 23, 2009 17:31
pioter117 pisze:Witam.
jedzie
Pozdrawiam.
bez diagnostyki komputerowej i logów to tylko gdybanie
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » pt paź 23, 2009 17:35
jedzie
Pozdrawiam.
rozumiem ze to jest to ustrojstwo ?
pioter117
Post autor: pioter117 » pt paź 23, 2009 17:37
Tak, zgadzam się najlepiej zobaczyć logi,ale najprościej w ten sposób jeśli jest różnica to padł całkowicie przepływomierz.To jest to.
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 17:38 przez pioter117, łącznie zmieniany 1 raz.
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » sob paź 24, 2009 18:27
no i tak jak mówiłes odłłaczyłem ten przepływomierz, i hula:)
ten przepływomierz to sie naprawia , czy trzeba nowy kupic? i własciwie jakie sa skutki jezdzenia z odłączonym?
leon79
Post autor: leon79 » sob paź 24, 2009 22:27
jak kupisz nowy to dopiero bedzie auto śmigać :bigok:
User
pioter117
Post autor: pioter117 » ndz paź 25, 2009 08:24
Witam.
Na odłączonym komputer ustala stałą dawkę,może trochę kopcić, a przez to możesz sobie
znowu zablokować kierownice w turbinie.Pozdrawiam.
konri
Post autor: konri » ndz paź 25, 2009 16:10
Witam.
Sprawdz na innej przeplywce czy bedzie tak samo jak na twojej.
Jak bedzie tak jak na twojej to masz znowu turbo do rozebrania - zle zalozony pierscien.
Pozdrawiam.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » ndz paź 25, 2009 19:44
a jak juz kupowac to jaki polecacie, ten oryginalny bosha, czy ten jakis zamiennik tez bedzie ok ?
