Problem z wyborem oleju !!!!
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » ndz sie 23, 2009 02:20
leje valvolina i jest elegancko, nie pije go wogole, pieknie klekocze ;) ajm 185kkm
bojs
Post autor: bojs » ndz sie 23, 2009 10:40
wynalazłem coś takiego :http://www.valvoline.com/products/consu ... tor-oil/11
Czyli jednym słowem mogę do mojego 6 letniego dieselka z przebiegiem prawie 250000 km i z widocznymi wyciekami(?) nalać syntetyk 5W-40?
SMUTNYINDYK
Post autor: SMUTNYINDYK » pn sie 24, 2009 22:36
Oczywiście że tak-tu chodzi o ochronę pompowtrysków i turbiny, a wycieki to i na mineralach też nie znikną.
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
kret077744
Post autor: kret077744 » śr paź 14, 2009 19:35
Jakiej firmy olej polecacie do mk4 ajm ?? chce wymienić a nie wiem na jaki konkretnie zależy mi by był jak najlepszy, od razu prosilbym o firme filtra oleju i ich ceny ile mniej wiecej wynosza. pozdrawiam
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
andryu
Post autor: andryu » śr paź 14, 2009 20:59
koledzy, ja do swoich TDI PD ostatnio lałem CASTROL edge turbo Diesel (http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028274) z norma VW 502.00/505.00/505.01,
autko pracowało bardzo dobrze na tym oleju, obecnie przeszedlem na olej Valvoline duraBlend z norma 505.01 specjalnie do pompowtryskiwaczy i motor pracuje tak samo jak na castrolu
pamietac nalezy tylko ze olej musi byc do pompowtryskow i z norma 505.01
zadem pólsyntetyk czy minerał
[ Dodano: 14 Paź 2009 21:03 ]
http://www.olejedosilnikow.pl/syntetycz ... 40-5l.html
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 14, 2009 21:04
Jak można to i ja się dołącze do Waszych rozważań. Mam golfa AHF i nie wiem jaki byl wczesniej olej zalany auto ma 180tys km przebiegu zalalem go narazie mobilem 10W40 ale zastanawiam sie czy przy nastepnej zmianie nie przejsc np na mobil 1 5w50? Czy lepiej dac sobie siana i zmieniac to 10W np co 10 tys km. Jak narazie zrobilem 3 tys km i nic nie ubylo. Duzo jezdze po miescie wiec mysle ze zmiania co 10 tys km jest uzasadniona.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
sulim5
Post autor: sulim5 » śr paź 14, 2009 21:10
Witam !!Tak samo dołącze się do tematy,posiadam golf 5 1,9 TDI 105 km z przebiegiem 36000,jest to autentyczny przebieg mimo że samochod jest z 2004 roku,wyrwalem go od starego niemca.Jaki olej polecacie ?? w komorze silnika i na drzwiach jest tylko naklejka że był lany castrol ale jaki...acha i czy ten model ma jakies czujniki albo pamiec serwisowa kiedy powinien byc wymieniony olej ??Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi !!
andryu
Post autor: andryu » śr paź 14, 2009 21:27
castrol, mobil - byle by to byl olej do pompowtryskow, samochod ten jest wyposarzony w filtr czastek stalych i jak zalejesz innym olejem niz do pompowtryskow to moze byc problem
odnosnie pamieci- to jesli auto posiada komputer to jak bylo serwisowane w autoryzowanym serwisie to mysle ze tam zostalo zaprogramowane kiedy powinien sie pojawic komunikat ze nadszedł czas na wymiane oleju - polecam wizyte w serwisie VW lub u dobrego znajomego elektromechanika, podepnie autko do kompa i bedzie wiedzial co jest grane (ja bynajmniej mialem tak w swoim MK4 TDI PD jam)
[ Dodano: 14 Paź 2009 21:33 ]
kolego mozna zaryzykowac jesli motor nie jest zajechany i trzyma sie dobrze to nic sie nie powinno stac (choc niektorzy mowia ze moze yszczelki i uszczelniacze wywalic)
ja kolego stosuje taka zasade - jesli nie bierze duzo oleju to leje olej taki jak byl wczesniej i nie zmieniam i nie kombinuje, zawsze staram sie trzymac jednej marki, choc jak dolejesz innego na dolewke o takiej samej specyfikacji to nic sie nie powinno stac - bo zaden producent olejow nie pozwoli sobie na to by po zmieszaniu oleju z innym o takich samych parametrach by sie zwazyło lub cos tam.
a co ile wymieniac, to trzym czesciej tym lepiej dla silnika, no ale wiadomo nikt nie bedzie wymienial co 5 tysi bo kogo na to stac!! mozesz miec olej 10w40 i wymieniac co 10 tys jak najbardziej
tylko oby nie zapomniec o wymianie !!
pozdro
marcin999
Post autor: marcin999 » czw paź 15, 2009 08:44
Koledzy wypowiedzcie sie jaki najlepiej olej do silnika AHF??? Dodam ze uznaję tylko Mobila. 5w50 czy 5w30? 5w50 ma dodatku supersyn a 5w30 nie za to ma jakies tam dodatki do filtra czastek stalych ktorego nie posiadam.
Niektorzy pisza ze jak zalewaja 5w50 to nie bierze oleju, a moze zalac mobil 1 0w40 turbo diesel??? tylko pytanie co moj silnik na to.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 08:55
marcin999, 5W30 będzie najlepszym wyborem
marcin999
Post autor: marcin999 » czw paź 15, 2009 09:36
mettenos, Jak możesz to powiedz mi dlaczego? Z tego co wiem to nie ma dodatku supersyn. Poza tym mamy bardzo zmienny klimat raz jest -20 a raz +35 wiec moim zdaniem lepiej sie nada 5w40 ktorego mobil niestety nie oferuje i 5w50, ale to tylko moje dywagacje moge sie oczywiscie mylic.
Piasek
Post autor: Piasek » czw paź 15, 2009 09:47
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 09:48
a jaki olej do twojego TDI przewiduje producent??? 5W50 ???
Piasek
Post autor: Piasek » czw paź 15, 2009 09:51
marcin999 pisze:lepiej sie nada 5w40 ktorego mobil niestety nie oferuje
No i tu jesteś w błędzie
http://www.allegro.pl/item771091097_ole ... f_vat.html
:bigok:
