MIgająca kontrolka oleju AAZ
witam. mam taki problem dziś odpalam auto no i zaczeła mrugać kontrolka oleju. wczesniej bylo wszystko ok. poziom oleju ok, nic nie dymi, nie stuka tylko ta kontrolka świecąca. Co to moze być??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
1. Wpisać w wyszukiwarkę frazę " mrugająca kontrolka oleju" i czytać...
2. to tylko jeden z wielu tematów jakie są na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43163
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po wpisaniu odpowiedniej frazy wyświetliło mi się 11 podstron... oczywiście nie wszystkie tematy dotyczą kontrolki oleju (ale to już nie istotne) ważne, że jest ich wiele...karlik018 pisze:szukałem tematy, ale były tylko taki z migająca kontolką i nie dzialającym obrotkiem. a mi obrotomiez dziala.
1. poziom oleju
2. Ciśnienie oleju - sprawdzić
3. czujnik ciśnienia oleju- może jest uszkodzony
4. pompa olejowa- zużyta (rzadko się zdarza )
5. zużyte panewki- zużyte- nadmierny luz
6. niedrożny filtr oleju- zatkany,brudny, nieodpowiedni do danego silnika
7. niedrożne kanały olejowe- zatkane brudem
8. przytkany smog- przytkany osadami
9. przedostawanie się paliwa do oleju...
[ Dodano: 11 Paź 2009 16:40 ]
kolejne tematy do lektury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118306
http://www.forum.vw-passa...eju-vt10758.htm
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 16:43 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
witam tez mam problem z migajaca lampka od oleju zawsze z rana mi mignie 2 razy czy to normalne ,wogole to mi kopci troche na niebiesko szczegolnie gdy sie rozgrzeje i wkrece go ponad 2 tys obr oleju wziol mi ok 2-3 l na 10 tys km w przewodach tez jest troche wilgotno od oleju chodzi o te od doladowania jakie mam pierwsze kroki zrobic moze ktos mi cos doradzi z gory dzieki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kliknij na obrazekmazurtech pisze:jakie mam pierwsze kroki zrobic moze ktos mi cos doradzi z gory dzieki
Wystarczy wpisać frazę "dymi na niebiesko" i się pojawia wile tematów..
jedne z nich ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48911
Wyżej opisałem kilka z przyczyn zapalania się kontrolki..
Tu jest link do FAQ jest tam wile ciekawych tematów.. opisów... itd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 7a75ca1c5b
a tu drugi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 10cbd5425f
