MK3 1.9 TD, Termostat ? uszcelka pod głowicą ? Króciec ?
Bidziu
Post autor: Bidziu » sob wrz 26, 2009 10:44
Witam. W moim golfiku kochanym jest mały problem:
- temperatura wody w trakcie jazdy 70 C
- ubywa płyn z chłodnicy, wycieka po głowicy koło króćca,
- bąbli w zbiorniczku wyrównawczym brak na obrotach, a węże od chłodnicy nie puchną, brak oleju w płynie i płynu w oleju,
Moja diagnoza na powyższe jest taka że muszę wymienić króciec wadliwy wraz z tym oringiem chyba i termostat?? jeżeli mam coś jeszcze sprawdzić to proszę o radę, dziękuje....
Balugass
Post autor: Balugass » sob wrz 26, 2009 10:46
Bidziu, ja bym tak zrobił jak piszesz :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 26, 2009 11:20
Wyczysc blok silnika gdzie wchodzi kruciec papierem sciernym i kup odrazu 2 oringi na czujniki czy trzy 2 zl sztuka
vwgolf33
Vw
Post autor: vwgolf33 » ndz paź 11, 2009 20:17
Hm wiesz z tą temperaturą silnika to też jest taka zagadkowa sprawa. Czujnik w kabinie lubi przekłamywać. Sam jeżdze takim samym modelem jak ty i temperatura podczas jazdy to ok 75 st. Termostat był wymieniany. Dla porównania kolega jeździ 1.9 D i temperatura jest podobna. 90 st. na wskaźniku pojawia sie tylko na postoju. Wiec na wymianą termostatu możesz się zastanowić jeszcze.
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 11, 2009 21:01
mam z temperaturą tak samo ale termostatu nie wymieniałem.
jeśli to przekłamanie to dlaczego wentylator włącza się dopiero po przekroczeniu 90
szatanek
Post autor: szatanek » ndz paź 11, 2009 21:10
Koledzy z kolei ja a pasku ojca AAZ mam problem tego typu ze tam wskazówka od temp. podnosi sie raptem z 0,5 cm niezaleznie czy to lato czy zima, nic nie pomaga grzanie na postoju, wskazówka stoi zawsze tak samo ponizej 70 st.,jak myslicie czy to wskaźnik padł , czy czujnik w kruccu bo termostat chyba odpada ?
radosss
Post autor: radosss » pn paź 12, 2009 16:59
mam to samo u siebie w passacie, wskaźnik zaniża temperaturę. Wina czujnika temperatury u mnie, zapewne u Ciebie tak samo. Jeżeli dolny przewód chłodnicy zimny a górny gorący, to wyklucz termostat. Ponoć przy kupnie zamiennika czujnika temperatury dzieją się podobne cyrki, chyba ,że kupisz jakiś oryginalny, to powinno być ok. Ja jeżdżę z błędnym wskazaniem temperatury już dwa lata, ale cała reszta jest ok- termostat, wentylator się prawidłowo włącza...
dodam jeszcze, że koledzy z forum passata odradzają montaż zamienników, gdyż przekłamują one....tylko oryginalny czujnik temperatury
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 17:06 przez radosss, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
