Witam! Mam taki problem, że od jakiegoś czasu czuję zapach ropy w samochodzie, obok samochodu także, nie jest to non stop, po prostu przy każdej przejażdżce są chwile że śmierdzi. Odkręciłem osłonę spod silnika, abo zobaczyć czy gdzieś nie cieknie, ale jest sucho, niema żadnego wycieku.
Wydaje mi się też że od pewnego czasu zwiększyło się zużycie paliwa i zastanawiam się czy czy ma to jakiś związek
Śmierdzi ropą, spalanie większe
- wojtek0231
Sprawdź przewody poliwowe przy zbiorniku.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 21:03 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To zdejmij jeszcze osłonę nad silnikiem i zobacz co się dzieje w okolicach pompy i wtrysków.Jedno i drugie może się delikatnie pocić i paliwo pod wpływem temperatury-odparowuje.Plam pod silnikiem nie będzie,ale śmierdzieć może jak choroba i zużycie paliwa też wzrośnie.lomacz pisze:Odkręciłem osłonę spod silnika, abo zobaczyć czy gdzieś nie cieknie, ale jest sucho, niema żadnego wycieku
Wężyki przelewowe przy wtryskach,również do sprawdzenia.
