turbo dziura
bburdach
turbo dziura
Post autor: bburdach » wt wrz 22, 2009 16:33
witam. dzisiaj wymieniłem gumowy przewód łączący kolektor ze sprężarką. ale zastanawia mnie jedna rzecz którą zauważyłem. Niby przewód nowy = szczelny ale w turbinie tuż pod mocowaniem tej gumy jest mała dziura o średnicy mniej wiecej 2 cm i jak się załącza turbina ucieka tą dziurą powietrze\spaliny. czy to normalne? a może powinna być czymś zaślepiona?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt wrz 22, 2009 16:51
Według mnie nie powinno być tam żadnej dziurki.
Nic już nie będzie takie same.
cherus89
vw tdi 1z 90km brak mocy
Post autor: cherus89 » śr wrz 23, 2009 02:07
witam mam problem z moim golfikiem brakuje mu troche mocy po pierwsze wymieniłem turbine bo juz gwizdała bylem u najleprzego mechanika w stg po przebadaniu calego auta stwierd ze mam zapchane wtryski i mam je wymienic wiec wziełem auto i pojechalem do znajomego przełozylem wtryski i nic przełozylem przepływomiez i nic n75 tez nic wezyki całe od n75 a obiawy sa takie ze obroty ida od 1000 do 5000 cały czas tak samo ciagnie nie wczuc tego szarpniecia jak zawór od turbiny sie otwiera a ponoc sie otwiera stwierdził to mechanik i kaputer jeszcze jedno po rzezgazowani tak fest nie pusci zadnego czarnego dymu z tłumika jak kazdy inny tdi pomocy
cherus
doggie
Silnik: TSI
Re: turbo dziura
Post autor: doggie » śr wrz 23, 2009 02:10
bburdach pisze: ucieka tą dziurą powietrze\spaliny. czy to normalne?
to nie jest normalne, daj może foto tego miejsca
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 02:16 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
bburdach
Post autor: bburdach » śr wrz 23, 2009 16:24
dzisiaj postaram się cyknąć zdjęcie i wieczorem wrzuce
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr wrz 23, 2009 19:02
cherus89,
sprawdz czy nie bierze lewego powietrza. powinien ciagnac tylko przez puche filtra. moze ma dziurawa odme albo nie zalozona jest.
czy grucha po odpalenia samochodu reaguje i podchodzi do gory(chodzi o gruszke na turbinie.
czy po zdjeciu przewodu podcisnienia z gruszki od turbiny czuc ze przewod zasysa palec( oczywiscie na odpalonym silniku
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 19:13 ]
bburdach, przypomnial mi sie audi kumpla. ma turbo na 1.6td inter i sterowanie gruszka nadcisnieniowa czyli przewod idzi z turba do gruszki. ale zaraz kolo miejsca gdzie jest rura gumowa wychodzaca z turba do silnika jest zaslepione jakas oryginalna sruba miejsce . widocznie tej sruby w tym aluminium Tobie brakuje. zmierz ile potrzeba gwintu i jakiego i po prostu ja zaslep.
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 19:05 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
bburdach
turbo dziura
Post autor: bburdach » czw wrz 24, 2009 17:35
foto niezbyt profesionalne ale jest. taak wiem ostro zarzygane turbo ale to już inna bajka :) jakieś pomysły czy tu coś powinno być podłączone??? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 17:37 przez bburdach, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
