drgania na niskich obrotach
samochód (golf III 1,9tdi 94r.) dziwnie drży na niskich obrotach, zaraz po odpaleniu około 900rpm, powyżej 1000rpm przestaje. Później gdy podczas zatrzymanie silnik znowu zostaje pozostawiony na obrotach około 900rpm drgania powracają
przy samochodzie był naprawiany nastawnik w pompie wtryskowej
co może być powodem takiego zachowania?
tomch
Re: drgania na niskich obrotach
Przede wszystkim użyj szukajki. Problem już był poruszany na forum. pozdro
wow ale kaszana, rozruszanie - dobre he he !mjotka pisze:300 pln
mjotka czytaj to forum a zwłaszcza dział "silniki diesla" bo potem to Ci byle mechanik kitu nie wciśnie - polecam.
i zakup sobie vaga (najlepiej w wersji 311.2N) za 80 lub 90 złotych bo inwestycja szybko się zwróci - np. na www.viaken.pl
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:30 ]
ten polecam :
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
polski VAG odpada bo logów dynamicznych nie zrobisz w razie potrzeby (ostatnio się przekonałem).
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 10:31 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
byłem w serwisie boscha, więc myślałem, że się znają, ale widocznie znają się bardziej na żuleniu niż na naprawie
gdy zaprowadziłem do nich golf szarpał jak szalony, jak odebrałem to po wejściu na obroty większe niż 1000 jest ok, źle jest tylko na jałowym wtedy jest szarpanie, później jest ok (chyba), piter_s spytał czy na wysokim biegu jest dobrze, w sumie to sam nie wiem, tak ok 3400-3500 obrotów jak by nie dostawał ropy, nie wiem czy tak powinno być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
