Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Witam. Może ktoś poradzi w sprawie mojego AHF. U mnie występują duże drgania podczas ruszania na obrotach od 1000-1500. Drży tak, że aż deska podskakuje. Zauważyłem, że jak dam mu 2000 obrotów i wolno puszczam sprzęgło to nic nie drga. Do tego wydaje mi się, że jak dam mu więcej gazu jak ma obroty poniżej 2000 to strasznie głośno pracuje (buczy). Po przeczytaniu forum próbowałem z impulsatorem, ale nie było żadnej różnicy. Czy to jest dwumas do wymiany? Może ktoś ma inną diagnozę ???
Ja mam problem drgawek rozwiazany, czytajac to forum ktos tu pisal ze pojechal do Brodnicy i tam mu to naprawiono. Ja mialem problem z odpalaniem ktory sie monco nasilal no i drgawki ktore juz tu wczesniej opisywalem jak u mnie wygladaly, mechanik w moim miescie powiedzial ze kolo dwumasowe mam ok i nie ma sensu tego wymieniac bo to droga sprawa, weic wkoncu fakt co raz gorszego odpalania naklonil mnie do pojechania az do Brodnicy, bylo to tydzien temu w piatek. Po naprawie fura sie nie trzesie probowalem wywolac drgawki jezdzac po moim osiedlu i puszczajac na luz i ani razu, ogolnie na poczatku nie moglem sie przyzwyczaic ze juz sie nie trzesie hehe bo 2 lata z tym jedzilem. Wiec jezeli ktos ma takie objawy jak opisywalem to polecam tam to naprawic i mamy spokoj z tym. I koszt znacznie mniejszy niz przy wymianie sprzegla.
Ciekawe co mu tam zrobili.
Jeszcze czytalem na forum polo ze drgawki ale takie w stylu zabich skokow przy przyspieszaniu to wina za duzej dawki dopy. Dzieje sie to w sadzie w polowkach w zwyklych dieslach wolnossacych. Tu raczje rozmawiamy o drgawkach przy dojedzaniu do skrzyzowania bez wcisnietego pedalu gazu wiec to nie to ale wspominam bo moze ktos bedzie pytal oto.
Dwumas tez nie ma dwuch stanow: dobry i padniety. Jeden zauwazy sypiacy sie dwumas dosc szybko i bedzi ego to denerwowac a drubi powie ze jest okej i jak mu prawie wywali motorownie to bedzie cos myslal o DM. Faza koncowa dwumasu tez potrafie powodowac ze ciezko silnik odpalic albo mozna nawet powiedziec ze nie idzie go odpalic.
Podobnie jak większość osób czytających ten wątek, walczyłem z drgawkami przy toczącym się aucie przez dłuższy czas. Problem udało mi się rozwiązać przynajmniej na jakiś czas. Prawdopodobną przyczyną w moim samochodzie jest pompa. Prawdopodobną ponieważ 100% pewność będe miał jak po regeneracji lub wymianie pompy autko będzie chodziło OK na oryginalnych ustawieniach.
Na razie problem drgawek jest zmniejszony praktycznie do zera poprzez korekcje samym vagiem. Jakie parametry i wartości zostały zmienione niestety nie wiem gdyż mechanik, który wprowadzał tą korektę nie chciał mi ich zdradzić.
Myślę, że dla części osób walczących "drgawkami", przyczyna i sposób ich rozwiązania może być taki sam jak u mnie. Zachęcam do zainteresowania się tematem uszkodzonej pompy i możliwości korekcji vagiem jej zachowania.
- Adamm
dykta, skorygowal obroty i dawke paliwa w adpatacjach grupa 01 i 02
moge powiedziec ze juz w mk4 zaczynaja sie problemy z nastawnikiem bo juz jeden czyscilem ostatnio i byl zabrudzony
marcuso86
Opiszę mój problem: silnik ALH wcześniej było ok ale w sobote zostaly założone 216stki wiadomo wiekszy moment wieksza moc. Drgawki występują tylko i wyłącznie przy dojerzdzaniu do np skrzyzowania na luzie z niewciśnietym sprzęgłem przy bardzo małej prędkości gdy dojerzdzam z wcisnietym sprzęglem drgawki nie występują. Dwumas do wymiany? I tak wiedziałem ze sprzęgło bedzie trzeba wymienić po tym zabiegu zmiany wtrysków ale ze az tak szybko.
- Needspoon
hej. kolego ja mam tak samo i jestem po wymianie kpl nowego dwumasu luka i wtryski mam normalne. masz tempomat? jesli tak to sprobuj sobie go odlaczyc przy pedale sprzegla. ja tez jezdzilem z wcisnietym sprzeglem bo drgalo ale doszedlem do tego sam i wystarczylo ze odlaczylem tempomat i nie mam drgawek!byc moze u ciebie tak samo zadziala, tylko brak tempomatu:(daj znac pozdromarcuso86 pisze:Opiszę mój problem: silnik ALH wcześniej było ok ale w sobote zostaly założone 216stki wiadomo wiekszy moment wieksza moc. Drgawki występują tylko i wyłącznie przy dojerzdzaniu do np skrzyzowania na luzie z niewciśnietym sprzęgłem przy bardzo małej prędkości gdy dojerzdzam z wcisnietym sprzęglem drgawki nie występują. Dwumas do wymiany? I tak wiedziałem ze sprzęgło bedzie trzeba wymienić po tym zabiegu zmiany wtrysków ale ze az tak szybko.
marcuso86
Niestety nie mam tempomatu, i tak powoli sie juz oglądam za jednomasem + g60 jak ktos juz tu wczesniej napisał pomogło. Tylko te drgawki nie wystęują u mnie zawsze, tylk wtedy gdy dosyc gniote i puźniej np dojeżdzam do swiateł słychac takie szur szur szur dodam ze zawsze z lekko wcisnietym hamulcem znowu gdy nie hamuje tylko wrzuce na luz i auto sie toczy az sie zatrzyma drgawek nigdy nie ma, zaczynam tez myslec czy to nie hamulce ale z przodu mam nowe ate + klocki wiec sam juz nie wiem co to moze być. Gdy znowu jade cały czas spokojnie to jest ok drgawek wogóle nie ma.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 18:01 przez marcuso86, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinos1985
l.e pisze:Witam
a u kogo byles w tej brodnicy i co naprawiles?
Ja też mam podobny problem. Fakt ze wystepuja one zadko najczesciej jak sie cisnie. Jak narazie sa ledwo wyczuwalne. Mam tylko nadzieje ze to nie dwumas.
Kolego marcinos1985, powiedz co tam Ci naprawił ten gościu z Brodnicy i za ile?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcuso86
Dokładnie ja u siebie mam dokladnie tak samo. Występują tylko wtedy jak sie ciśnie, mimo wszystko ja obstawiam dwumas.marcin999 pisze:Fakt ze wystepuja one zadko najczesciej jak sie cisnie. Jak narazie sa ledwo wyczuwalne. Mam tylko nadzieje ze to nie dwumas.
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 15:52 przez marcuso86, łącznie zmieniany 3 razy.
- czajaa22
koledzy sprawdzcie nastawy nastawnika na pompie podczas drgawek jesli szaleja to jest to wina nastawnika. Ja tez tak mam i niedlugo wymieniam ten nastawnik i zoabczymy czy drgawki ustana. Przyczyna drgawek zostala ustalona podczas grubych modow bo wtedy sie nasilily u tunera. Przykladowo butujeciewyrzucacie bieg nastawy szaleja drgawki dosc mocne wlaczacie klime czyli jakies obciazenie dla silnika drgawki ustaja. To daje do myslenia chyba. Moze sie myle ale zobaczymy po wymianie nastawnika.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
