PROSZE O RADE !!!
PROSZE O RADE !!!
witam chcialbym poznac wasza opinie na temat dolania MIXOLU do zbiornika paliwa, mam problem z trxesieniem i bujasniem sielnikiem na biegu jalowym i nie jest to 2 mas... ponoc ludzie dolewaja zeby uszczelnic komore i wywalic syf z pompowtryskow bo moze tak mam przez jeden kotry na kompie wykazal inna dawka w stosunku do innych... oznaczenie slinka AXR PROSZE O WASZE OPONIE bo nie wiem czy mozna dojac sie takiego korku pozdroo
									Laser85, pompki umrą
już lepiej aby usunąc syf z pompek dolej dodatek do ON Motula sprcjalny do silników TDI
http://allegro.pl/item699659077_motul_d ... _ctdi.html
jest bezpieczny, sprawdzony x2 u mnie
hmmm narazie moze sie wtrzymam... jesli chodzi o grube 13 mialem same OOOOO zera i nic sie nie dzieje zadnych problemow typu kopcenie, zle palenie, czy but... nie wiem co sie dzieje dodam ze trzesie mocniej jak sie rozgrzeje jak zimny prawie nic aha i jak wlacze klime to tez przestaje bujac cos moze doradzicie??? vag nic nie pokazuje zeby cos sie dzialo.... pozdrooo i dzieki za infooo
									Wracajac do mixolu ( otym temat) to dolewam troszke oleju od dwusowow ale elfa. Leje go raz na jakis czas. Leje 100 ml na zbiornik ale tak jak mowielem raz na pol roku. Zostal mi ten olej po astrze a am wlasnie bylo zalecane lanie tego bo pompa to VP44. Jade hurtowo i leje tez do polo 1.9D. Odrazu powiem ze wcale nie kopci i nie ma to jakiegos wplywu na prace silnika tylko jak sie to mowilo- poprawia sampoczucie wlascicela, kierowcy.Skoro nie przeszkadza to niektorzy leje.
						- wallygraf
Też mam AXRa też mam takie same objawy - drgawki jak Ty.
Czy odczuwasz drgawki na 5 biegu jadąc poniżej 100km/h pod górkę albo delikatnie przyspieszając na 5-tce z tak od 80km/h??
Ja już w silniku wszystko sprawdziłem i zostaje mi tylko drogi dwumas (szczególnie do naszego silnika AXR bo mamy mniejsze koło 228 które jest droższe od 240mm z mocniejszych modeli)
Mk4 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
 Juz bylo o tym na forum.
