AFN notlauf - ciekawy przypadek
bartek2
Post autor: bartek2 » ndz lip 05, 2009 15:19
No u mnie jest to samo, identyczny dźwięk jak opisujesz i takie same objawy. Sztanga chodzi idealnie a cuda sie działy. Tydzień temu dokręciłem tą rurę metalową z taką jak by siateczką (jest ona za kolektorem) i narazie auto śmiga.
kev
Post autor: kev » wt lip 07, 2009 22:11
Tuesday,07,July,2009,19:10:57
028 906 021 GH ,,1.9l R4 EDC 00SG 1444,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,1869,1009.8,1295.4,44.2,,,,,,,,,,
,0.39,1869,1020.0,1285.2,44.2,,,,,,,,,,
,0.78,1890,1020.0,1285.2,44.6,,,,,,,,,,
,1.17,1932,1927.8,1295.4,38.6,,,,,,,,,,
,1.56,1995,1948.2,1570.8,45.8,,,,,,,,,,
,1.95,2100,1948.2,1917.6,63.0,,,,,,,,,,
,2.34,2205,1948.2,2152.2,68.9,,,,,,,,,,
,2.73,2310,1948.2,2274.6,76.1,,,,,,,,,,
,3.12,2436,1948.2,2386.8,85.3,,,,,,,,,,
,3.52,2541,1948.2,2468.4,93.6,,,,,,,,,,
,3.91,2646,1948.2,2509.2,94.4,,,,,,,,,,
,4.30,2772,1948.2,2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,4.69,2856,1948.2,2560.2,94.4,,,,,,,,,,
,5.08,2961,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,5.47,3066,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,5.86,3171,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,6.25,3255,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,6.64,3360,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.03,3444,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.42,3549,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.81,3612,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,8.20,3675,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
,8.59,3696,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
,8.98,3696,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
k-meal
Post autor: k-meal » wt lip 07, 2009 22:19
turbo masakrycznie przeladowuje i auto wpada w tryb awaryjny.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
kev
Post autor: kev » wt lip 07, 2009 22:21
Tyle to ja wiem bo potrafię czytać, naprawdę... Tylko kto mi powie gdzie leży przyczyna ? Turbo czyściłem przecież i powionno byc ok.
k-meal
Post autor: k-meal » wt lip 07, 2009 22:29
nie jestem specem, ale to wyglada tak jakby kierownice byly caly czas ustawione na max doladowanie.
ale poczekaj niech ktos bardziej obeznany sie wypowie.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 22:29 przez k-meal, łącznie zmieniany 1 raz.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 22:45
zakladajac ze turbo masz wyczyszkone i poskladane ok proponuje podmienic zaworek sterujacy, czyli n75 ;) dmuchnij tez w ten wezyk zbijajacy cisnienie, ten z puchy filtra, zobacz czy drozny
kev
Post autor: kev » wt lip 07, 2009 23:03
Widze, że nie czytałeś całego tematu.... Zaworek, który mam teraz to już 8 z kolei i dalej to samo.
Wszystkie wężyki drożne.
fleshu
Post autor: fleshu » wt lip 07, 2009 23:12
Jeszcze raz log dynamiczny z odpiętym wężykiem od gruszki.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 23:37
kev pisze:Widze, że nie czytałeś całego tematu.... Zaworek, który mam teraz to już 8 z kolei i dalej to samo.
przelecialem caly ale widac zbyt szybko, wybacz :smoke:
fleshu pisze:Jeszcze raz log dynamiczny z odpiętym wężykiem od gruszki.
ja mysle ze nie ma nawet po co logowac, pewnie przeladuje ;)
kev
Post autor: kev » wt lip 07, 2009 23:39
No jak odepnę wężyk od gruszki to jak ma nie przeładować jak zawór n75 jest wtedy odpięty od turbiny i nie może jej zasterować ? To chyba wiadome co pokażą logi :>
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 23:40
no wlasnie nie wiadomo :) bo moze twoja sztnga wogole w dol nie schodzi :P
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 23:44 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » śr lip 08, 2009 00:30
Jak odepniesz wężyk to grucha powinna ustawić VNT na niedoładowanie. Sztanga na max wciągnięta daje przeładowanie >>> a jak zrobisz loga na wypiętym wężyku > to będzie wiadomo czy sztanga schodzi czy stoi w miejscu na pewnym etapie > i w tym przypadku sygnał impulsu N75 będziesz miał bardzo wysoki > N-ka otwiera upust na grube wężyki żeby wywalić podciśnienie z gruszki > a tu zonk >bo nie daje rady!
[ Dodano: 08 Lip 2009 00:35 ]
Na logu widać sygnał dla N 94,4 > więcej zawór nie może podciśnienia zbić!
Na tym etapie N powinno odciąć podciśnienie do gruchy a otwarty został by tylko upust > czyli jak bez wężyka na gruszce >>>
gOOzOl pisze:pewnie przeladuje
zgadzam się > ale chce wykluczyć błąd N-ki.
[ Dodano: 08 Lip 2009 00:54 ]
AAA > no i to syczenie > układ nie wytrzymuje ciśnienia > gdzieś wywala.
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 00:31 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr lip 08, 2009 09:06
Nic innego tylko żle złozone turbo,pierścień przesuwający łopatki może być odwrotnie założony i sztanga nie chodzi w całym zakresie.
arwam
Post autor: arwam » śr lip 08, 2009 09:50
a są dobrze podpięte ?
i do gruszki idzie podciśnienei a nie jak napisał jeden z kolegów żeby dmuchnąć.
podepnij podciśnienie i wtedy zobacz czy działa ewentualnia zrób test sprawności elementów wykonawczych.
i zrób logi na odpiętym węzyku od turba bo wtedy bez pociśnienia na gruszce masz minimum doładowania.
wtedy będziemy wiedzieli czy problem leży w samej turbinie czy może po stronie elementów wykonawczych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
