bialy dym
tribunus
bialy dym
Post autor: tribunus » wt lip 07, 2009 21:00
Witam wszystkich, chciałbym sie dowiedziec co mi sie stalo przed oddaniem do mechaniora , wczoraj gdy wracalem z pracy nagle z rury wydechowej zaczol leciec bialy dym jak z parowoza, sprawdzilem plynu mi nie ubylo , stan oleju jest taki jak byl nie ma sladow wymieszania oleju z plynem, dzis po odpaleni kopci na bialo odrazu , mozecie podac jakas opinie ?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 21:33
moze siwy a nie baly? wtedy mozna by podejrzewac ze np pasek przeskoczyl. jak odpala? z bolem czy bez?
tribunus
Post autor: tribunus » wt lip 07, 2009 21:36
czysty bialy leci ,odpala od pierwszego
scols11
Post autor: scols11 » wt lip 07, 2009 21:40
Vag prawde powie , tak mozemy sie tylko domyslac
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
tribunus
Post autor: tribunus » wt lip 07, 2009 21:46
jutro umowilem sie wlasnie na podpiecia pod vaga
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 22:50
i na prawde niczego nie ubylo? czyt. wody ? :chytry: obawiam sie ze vag nie powie zbyt wiele w kwestii dymu :helm: chyba ze rzeczywiscie kat wtrysku przepadl. daj znac jak juz sie zvagujesz
tribunus
Post autor: tribunus » wt lip 07, 2009 23:31
no wlasnie nic nie ubylo sprawdzalem jeszcze dzisiaj i jest stan
arwam
Post autor: arwam » śr lip 08, 2009 10:23
myślę że turbo mogło zacząć pylć olejem do dolotu i nie odrazu zauważysz ubytek oleju.
powąchaj ten dym i powiedz jaką ma woń czy jest czuć olejem czy nie spalonym paliwem.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr lip 08, 2009 12:20
arwam pisze:myślę że turbo mogło zacząć pylć olejem do dolotu i nie odrazu zauważysz ubytek oleju.
ale to chyba nie był by biały dym...
tak jak koledzy mówią mógł pasek przeskoczyć
dobrze chodzi ??równo?? mocy nie stracił??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
arwam
Post autor: arwam » śr lip 08, 2009 20:55
grzesiek1990 pisze:
to właśnie jest biały dym choć odcień taki bardziej przypominający stal.
gdyby pasek przeskoczył raczej nie paliłby na dotyk
tribunus
Post autor: tribunus » czw lip 16, 2009 16:26
no i sie okazalo , padła turbina , wirnik sie rozsypal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
