AFN notlauf - ciekawy przypadek
Tuesday,07,July,2009,19:10:57
028 906 021 GH ,,1.9l R4 EDC 00SG 1444,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,1869,1009.8,1295.4,44.2,,,,,,,,,,
,0.39,1869,1020.0,1285.2,44.2,,,,,,,,,,
,0.78,1890,1020.0,1285.2,44.6,,,,,,,,,,
,1.17,1932,1927.8,1295.4,38.6,,,,,,,,,,
,1.56,1995,1948.2,1570.8,45.8,,,,,,,,,,
,1.95,2100,1948.2,1917.6,63.0,,,,,,,,,,
,2.34,2205,1948.2,2152.2,68.9,,,,,,,,,,
,2.73,2310,1948.2,2274.6,76.1,,,,,,,,,,
,3.12,2436,1948.2,2386.8,85.3,,,,,,,,,,
,3.52,2541,1948.2,2468.4,93.6,,,,,,,,,,
,3.91,2646,1948.2,2509.2,94.4,,,,,,,,,,
,4.30,2772,1948.2,2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,4.69,2856,1948.2,2560.2,94.4,,,,,,,,,,
,5.08,2961,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,5.47,3066,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,5.86,3171,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,6.25,3255,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,6.64,3360,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.03,3444,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.42,3549,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,7.81,3612,1948.2,2570.4,94.4,,,,,,,,,,
,8.20,3675,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
,8.59,3696,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
,8.98,3696,1948.2,979.2,92.4,,,,,,,,,,
nie jestem specem, ale to wyglada tak jakby kierownice byly caly czas ustawione na max doladowanie.
ale poczekaj niech ktos bardziej obeznany sie wypowie.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 22:29 przez k-meal, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
- gOOzOl
przelecialem caly ale widac zbyt szybko, wybaczkev pisze:Widze, że nie czytałeś całego tematu.... Zaworek, który mam teraz to już 8 z kolei i dalej to samo.
Wszystkie wężyki drożne.
ja mysle ze nie ma nawet po co logowac, pewnie przeladujefleshu pisze:Jeszcze raz log dynamiczny z odpiętym wężykiem od gruszki.
- fleshu
Jak odepniesz wężyk to grucha powinna ustawić VNT na niedoładowanie. Sztanga na max wciągnięta daje przeładowanie >>> a jak zrobisz loga na wypiętym wężyku > to będzie wiadomo czy sztanga schodzi czy stoi w miejscu na pewnym etapie > i w tym przypadku sygnał impulsu N75 będziesz miał bardzo wysoki > N-ka otwiera upust na grube wężyki żeby wywalić podciśnienie z gruszki > a tu zonk >bo nie daje rady!
[ Dodano: 08 Lip 2009 00:35 ]
Na logu widać sygnał dla N 94,4 > więcej zawór nie może podciśnienia zbić!
Na tym etapie N powinno odciąć podciśnienie do gruchy a otwarty został by tylko upust > czyli jak bez wężyka na gruszce >>>
[ Dodano: 08 Lip 2009 00:54 ]
AAA > no i to syczenie > układ nie wytrzymuje ciśnienia > gdzieś wywala.
zgadzam się > ale chce wykluczyć błąd N-ki.gOOzOl pisze:pewnie przeladuje
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 00:31 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
a są dobrze podpięte ?
i do gruszki idzie podciśnienei a nie jak napisał jeden z kolegów żeby dmuchnąć.
podepnij podciśnienie i wtedy zobacz czy działa ewentualnia zrób test sprawności elementów wykonawczych.
i zrób logi na odpiętym węzyku od turba bo wtedy bez pociśnienia na gruszce masz minimum doładowania.
wtedy będziemy wiedzieli czy problem leży w samej turbinie czy może po stronie elementów wykonawczych
