KOGUT1
Post
autor: KOGUT1 » czw lip 02, 2009 12:46
Wentylatory chłodnicy pracują cały czas na full czy zimno czy ciepło.
Startują przy zapalaniu auta i zatrzymują się po zgaszeniu auta?
Żadna kontrolka ani komunikat się nie wyświetla
GOLF 5 1.9 TDI 105 KM 2004
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » czw lip 02, 2009 13:13
KOGUT1 pisze:Wentylatory chłodnicy pracują cały czas na full czy zimno czy ciepło.
może masz non stop włączoną klimę?
KOGUT1
Post
autor: KOGUT1 » czw lip 02, 2009 13:49
Czy z klimą czy bez to bez znaczenia w tym przypadku
chodzą cały czas, a tak wcześniej niebyło
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 13:50 przez
KOGUT1, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » czw lip 02, 2009 15:31
KOGUT1 pisze:Czy z klimą czy bez to bez znaczenia w tym przypadku
a odpytywałeś VAG-iem błędy? bo od tego należałoby zacząć
KOGUT1
Post
autor: KOGUT1 » czw lip 02, 2009 16:22
Byłem na serwisie u Skody i powiedzieli że trzeba pół klamotów pod maski wymontować, bo jakieś kable trzeba posprawdzać albo coś.Dwa dni roboty mi powiedzieli i koszt kosmiczny.
Jutro jade do AUTOMACHERA
Mar7509
Post
autor: Mar7509 » czw lip 02, 2009 16:58
Miałem tak samo, pomogła wymiana włącznika termicznego w chłodnicy. Znajdziesz go na dole po prawej stronie chłodnicy( stojąc przed autem). Jeśli to ten włącznik , powinien być błąd , przy sprawdzaniu Vag-iem. Nr włącznika 06A 919 501.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » czw lip 02, 2009 17:30
KOGUT1 pisze:Byłem na serwisie u Skody i powiedzieli że trzeba pół klamotów pod maski wymontować, bo jakieś kable trzeba posprawdzać albo coś.Dwa dni roboty mi powiedzieli i koszt kosmiczny.
ach te serwisy - zawsze klientowi pod górkę, i oczywiście koszty jak zwykle kosmiczne!!! A błędy odczytali???
KOGUT1
Post
autor: KOGUT1 » czw lip 02, 2009 19:58
Tak błędy odczytali te co się dało usunąć to usuneli ale dlaczego te wentylatory chodzą to chyba nie wiedzieli.
Jutro napisze co, jak i za ile
Co myślicie o firmie AUTOMACHER ?
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
KOGUT1
Post
autor: KOGUT1 » pt lip 03, 2009 16:46
Zrobili wszystko ok + czujnik poziomu oleju + kasowanie błędów za 280zł
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lip 03, 2009 16:52
KOGUT1 pisze:Zrobili wszystko ok
czyli wentylatorki już chodzą tak jak powinny? I tak trzymać. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
