[MK2] Migająca kontrolka płynu chłodzącego
Od jakiegoś czasu zaczęła migać mi wspomniana lampka. Poziom płynu jest ok, bezpiecznik wentylatora też. Lampka zaczyna migać zaraz po odpaleniu silnika, czasem przestaje, nieraz nawet na kilka dni, ale problem zawsze powraca. Co może być przyczyną? Jakiś czujnik, czy może coś z licznikiem się skopało?
Dzięki za wszelkie pomysły.
Druidionin
Wypnij wtyczkę od czujnika poziomu płynu w zbiorniczku, oczyść styki(np. zdrap ostrym nożem
) i włóż z powrotem, jak nie pomoże to sprawdź ten czujnik... u mnie czyszczenie pomogło
Podkleję się pod temat układu chłodzenia. W JR na króćcu termostatu jest tylko jedna uszczelka zakładana na kołnierz termostatu czy jak? Bo nie mogę tego g..wna zwalczyć by nie ciekło...
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 22:34 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tematów o tym jest do diabła,więc odgrzewam kotleta pierwszego lepszego z brzegu patelni
Otóż ja mam mały problemik,a le nieco odmienny od tych,które tutaj się przewijają.
Moja kontrolka od płynu chłodniczego działa...ale nie działa.Po przekręceniu zapłonu mrugnie dokładnie 3 razy i finito.Ostatnio miałem wycieki spod króćca głowicy i raz poziom spadł mi prawie do zera,a kontrolka anie mrugnie.Wczoraj zmieniałem owy króciec,to i zbiorniczek z czujnikiem postanowiłem zmienić.Zanim wlałem płyn do niego,postanowiłem sprawdzić,a kontrolka ni hu hu....Nawet odpaliłem silnik na chwilę-też nic.
Później kawałkiem kabla zmostkowałem piny we wtyczce-nadal nic.
Czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej np. w liczniku?
Nie robiłem tego ale mam podobnie, już się przyzwyczaiłem... też bym podejrzewał licznik. Najlepiej wykręcić go i sprawdzić styki czy ścieżki są całe lub wypalone. Być może coś tam jest na rzeczy i miga niby dobrze ale i podczas jakiegoś zwarcia
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Licznik zmieniony. Dalej to samo...
Dzisiaj jeszcze chwilę z tym powalczę.Mam asa w rękawie,ale na razie nie będę krakał.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mam takie samo przeczucie.Sprawdzę tofaradek pisze:Wg. mnie gdzieś jest przerwany przewód od czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
