Koło dwumasowe
Koło dwumasowe
Witam.
Mam do wymiany koło dwumasowe. Silnik 105-140KM, przebieg 115tyś.
Moje pytanie brzmi: jakie koło dwumasowe wybrać? Słyszałem, że są jakies wersje "zespolone albo niezespolone ??" (jeśli piszę herezję to sorry) które są o wiele wytrzymalsze.
Proszę o radę co założyć żeby problem się nie powtórzył za szybko.
szak pisze:Witam ja bym radzil założyć zastaw kit 4p valeo czyli taki ze sztywnym kołem zamachowym które zastepuje dwumasNapewno będzie trwalsze niż dwumas i tańsze
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Koło dwumasowe
albo kupujesz zestaw dwumasu LUK-a lub SACHSA i przy "ludzkiej jeździe" starcza ci na ok. 150.000 km albo wkładasz tradycyjny zestaw z kołem jednomasowym od modelu VR6 - pasuje idealnie bez żadnych przeróbek, koszt nowego dwumasu a nowego zestawu z jednomasem w zasadzie jest podobny, tyle że przy jednomasie szkrzynia przyjmuje większe obciążenia i odczuwalne mogą być nieco większe drgania nadwoziakrzysiekk85 pisze:Witam.
[ Dodano: 16 Cze 2009 00:12 ]
zgadza się, o tym wszyscy wiemy, ale to nie jest TYLKO, dwumas jednak znacznie bardziej pochłania wszelkie obciążenia skrzyni i dlatego zapewne czulszy jest na uszkodzenia, gdyby tylko chodziło o sprężynki to nikt nie wymyślałby dwumasujaradeus pisze: różnica taka że tłumik drgań jest na tarczy a nie na kole. pozdr.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 00:10 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dobra ochrona układu przeniesienia napędu przed drganiami wytwarzanymi przez silnik i jednoczesna niezawodność zespołu koło zamachowe-sprzęgło wydawały się nie do pogodzenia. Rozwiązaniem tego problemu jest konstrukcja opracowana przez Valeo.
Ostatnie lata stanowiły dla motoryzacji okres niezwykle dynamicznego rozwoju technologicznego. Olbrzymiego postępu dokonano zwłaszcza w konstrukcji silników wysokoprężnych. W porównaniu do głośnych, twardo pracujących i mało dynamicznych „ropniaków" sprzed lat, nowoczesne Diesle z układami common rail lub pompowtryskiwaczami charakteryzują się niezwykle wysoką kulturą pracy oraz znakomitą dynamiką. Współczesne samochody napędzane silnikami wysokoprężnymi są również znacz-nie przyjaźniejsze dla środowiska. Sprawne Diesle nie ciągną już za sobą kłębów dymu, co w autach z silnikami o zapłonie samoczynnym starego typu było w zasadzie normą.
Na kłopoty - Valeo
Niestety, rozwiązanie jednych problemów pociągnęło za sobą powstanie innych. Jak wiadomo, nowoczesne silniki wysokoprężne odznaczają się znacznym momentem już przy niewielkiej prędkości obrotowej. To z kolei powoduje gwałtowny przyrost sił występujących w układzie przeniesienia napędu, odczuwalny przede wszystkim podczas ruszania jako nieprzyjemne szarpnięcia. Znacznie poważniejszą konsekwencją od obniżonego komfortu jazdy były jednak wibracje przenoszone na skrzynię biegów, które znacznie skracały jej żywotność i przyczyniały się do poważnych awarii. Do niebezpiecznych drgań dochodziło przede wszystkim przy niskiej prędkości obrotowej silnika. Konstruktorzy musieli sobie jakoś poradzić z tym problemem. Jednym z rozwiązań było zastosowanie dwumasowego koła zamachowego, w którym umieszczony jest tłumik drgań skrętnych. Rozwiązanie to ma jednak dwie wady: po pierwsze, jest drogie, po drugie zaś, podatne na uszkodzenia. Często zdarza się, że element ten ulega awarii już przy stosunkowo niewielkim przebiegu, koszt wymiany części może zaś wynieść nawet kilka tysięcy złotych. A to dla właściciela samochodu jest na ogół prawdziwym wstrząsem. Zdarza się również często, że żywotność nowo zamontowanego koła dwumasowego okazuje się zbliżona do trwałości części oryginalnej. Problem ten udało się rozwiązać firmie Valeo, która opracowała komplet sprzęgła ze sztywnym kołem zamachowym jako alternatywę dla zestawu z kołem dwumasowym. Składa się on z czterech elementów: koła zamachowego, elastycznej tarczy o specjalnej konstrukcji, zespołu dociskowego oraz łożyska wyciskowego (do samochodów z łożyskiem hydraulicznym oferowane są komplety trzyelementowe: koło zamachowe, tarcza i docisk).
Ważne przesłanki
Istnieje kilka istotnych powodów, dla których warto wybrać to rozwiązanie. Zaprojektowana przez inżynierów Valeo konstrukcja charakteryzuje się niezawodnością i spełnia najwyższe standardy rynku OE. Jej tajemnica tkwi w tarczy, która odpowiada za tłumienie drgań. Już na pierwszy rzut oka widać, że różni się ona od elementu pochodzącego z tradycyjnego zestawu. Wyposażona jest bowiem w znacznie większe sprężyny o charakterystyce specjalnie dobranej do konkretnego modelu samochodu. Konstrukcja Valeo zapewnia wysoki poziom filtracji drgań i hałasów, zapewniając tym samym komfort jazdy. Zestaw Valeo gwarantuje również optymalną wydajność przenoszenia momentu obrotowego. W przeciwieństwie do koła dwumasowego, sztywne koło zamachowe pozbawione jest ruchomych elementów, co korzystnie wpływa na trwałość całego zespołu.
Ważną zaletą tego rozwiązania są ekonomiczne korzyści płynące z jego stosowania. Komplety Valeo są tańsze o około 20-30% od zestawów z kołem dwumasowym. Poza tym, dzięki niezawodnemu, sztywnemu kołu zamachowemu, w razie konieczności ponownej naprawy wymienia się tylko tarczę i docisk, tak jak w przypadku samochodu ze zwykłym sprzęgłem. Pozwala to znacznie zredukować koszty serwisowania pojazdu.
Źródło: Autoexpert
Na kłopoty - Valeo
Ważne przesłanki
Źródło: Autoexpert
To chyba o tym pisał grandilodz
Przy większej mocy silnika może to byłby dobry wynalazek..
http://www.valeoservice.com/html/poland ... CDA5CDD84C
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 11:17 przez krzysiekk85, łącznie zmieniany 2 razy.
mettenos oczywiście, że wszyscy wiemy gdzie jest tłumik drgań w "sztywnym zestawie". nie wszyscy jednak wiedzą , że w Valeo ma nieco inną konstrukcje niż np tarcza od VR6 lub inna. w tekście który przytoczył grandilodz jest wzmianka o tym. ja mam taki zestaw założony i działa naprawdę dobrze, nic nie szarpie nie stuka i biegi wchodzą o niebo lepiej niż wcześniej. mi przy wymianie akurat nie chodziło o cenę zestawu a o niezawodność, mój golf praktycznie cały czas jest za granicą. najlepiej jak by wypowiedział się ktoś jeszcze co ma założone Valeo, ja jestem zadowolony i mam spokojną głowę
dodam , że moje sprzęgło przenosi prawie 300 Nm pozdr.
jaradeus pisze:mettenos oczywiście, że wszyscy wiemy gdzie jest tłumik drgań w "sztywnym zestawie". nie wszyscy jednak wiedzą , że w Valeo ma nieco inną konstrukcje niż np tarcza od VR6 lub inna. w tekście który przytoczył grandilodz jest wzmianka o tym. ja mam taki zestaw założony i działa naprawdę dobrze, nic nie szarpie nie stuka i biegi wchodzą o niebo lepiej niż wcześniej. mi przy wymianie akurat nie chodziło o cenę zestawu a o niezawodność, mój golf praktycznie cały czas jest za granicą. najlepiej jak by wypowiedział się ktoś jeszcze co ma założone Valeo, ja jestem zadowolony i mam spokojną głowędodam , że moje sprzęgło przenosi prawie 300 Nm pozdr.
- doggie
- Silnik: TSI
jaradeus, pewnie masz rację, ale mimo wszystko chyba wolałbym założyć zestaw od VR6, który jest sprawdzony a co do Valeo to jak wiadomo są różne opinie, tym bardziej że ten zestaw to nowość i do końca nie znana jest jego wytrzymałość, jak ktoś zrobi na nim 200 kkm to będzie można powiedzieć że jest dobre
