brak mocy!!!
brak mocy!!!
Witam. Mam taki problem z moim aaz ze nie ciągnie. Wszystko bylo ok dopóki nie wyjelem pompy wtryskowej która przeciekala. Dalem ja pompiarzom do naprawy.Po wlozeniu jej z powrotem auto wogole nie ciagnie. Zauwazylem ze mialem pekniety a raczej rozerwany przewod podcisnieniowy ktory idzie od turbo do pompy , wymienilem go , i zauwazylem ze cieknie ropa z odpowietrznika pompy z takiego dzióbka gumowego to oddalem ja ponownie pompiarzom i niby teraz wszystko ma byc git ale nie jest ,auto dalej nie przyspiesza.Ustawialem kat wtrysku na "ucho" .Pali zimny normalnie i jak cieply tez.Auto nie dymi turbawa cisnienie daje na ta gruba rure.No nie wiem co to moze byc.Poradzcie coś!
- munior
- Forumowy spamer :)
Poradzić można w sumie niewiele bo ewidentnie coś z pompą jest nie tak ,skoro piszesz że przed naprawą pompy było dobrze .Jak wszystko dobrze złożyłeś i kąt wtrysku jest ok.to ja bym tego co robił pompę ścigał
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
