AFN Brak mocy, bład 65535
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt cze 05, 2009 12:59
Zocha pisze:Panowie jak myślicie co mogło się stać ?
Na poczatek do sprawdzenia rozrząd
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Zocha
Post autor: Zocha » pt cze 05, 2009 19:29
No i mamy przyczynę awarii :grrr:
trochę głowica dostała jutro będę dowiadywał się czy da rade to naprawić ?
Ale dlaczego tak są wbite Sam regulatory to mię bardzo zastanawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 14:37 przez Zocha, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 06, 2009 14:22
nieładnie... dlatego warto przy tych przebiegach profilaktycznie wymieniać szklanki...
Zocha
Post autor: Zocha » ndz cze 07, 2009 11:39
cowboy pisze:nieładnie... dlatego warto przy tych przebiegach profilaktycznie wymieniać szklanki...
Ja myślę ze tu przebieg nie był główną przyczyną awarii szklanek,zauważyłem ze koło na wałku się przesunęło o jakieś 15-20mm dlatego auto mocy nie miało i cieńżej paliło na ciepłym silniku
zdziwiło mnie też ze na wałku jest miejsce na klin a na kole niema nic takiego
Zauważyłem ze w uszczelce niema zrobionych wszystkich otworów
tak raczej nie może być
moje ostatnie pytanie
z jakiego auto podejdzie głowica do mojego ???
Prawdo podobnie będę wymieniał głowice bo tą nie wiem czy będzie mi sie opłacać robić :grrr:
moje auto
( golf 3 1.9TDi ,97r. AFN )
Z góry dziękuje za odpowiedz
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
kemilek
Post autor: kemilek » pn cze 08, 2009 23:36
Witam. Głowice mozna naprawic. Koszt w zaleznosci od pogietych zaworow i uszkodzen gniazd pod szklanki to pewnie jakies max 500-600zł (w zaleznosci od cennika warsztatu).W druga moim zdaniem lepiej sie nie pchac bo nie musi byc w lepszym stanie, lepiej i taniej zrobic swoją. W kołku przy walku rozrzadu chyba nie bylo klinu, kólko siedzi na stożku i jest przykrecone srubą. Głowna przyczyna zapewne bylo przestawienie sie rozrzadu badz poluzowania owego kółka. Za to zdziwila mnie ta uszczelka, dokladnie nie wiem jak jest, ale jezeli w bloku sa dziurki to i w uszczelce i w glowicy powinny byc. Jezeli w bloku nie ma to nie potrzebne są.
pozdr
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 23:48 przez kemilek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zocha
Post autor: Zocha » wt cze 09, 2009 14:02
kemilek pisze:Witam. Głowice mozna naprawic. Koszt w zaleznosci od pogietych zaworow i uszkodzen gniazd pod szklanki to pewnie jakies max 500-600zł (w zaleznosci od cennika warsztatu).W druga moim zdaniem lepiej sie nie pchac bo nie musi byc w lepszym stanie, lepiej i taniej zrobic swoją.
Byłem w warsztacie zajmującym sie narwą głowic nie dawali mi żadnej gwarancji ze to biedzi chodzić poprawnie wiec sobie odpuściłem (za duży koszt naprawy ).
O dziwo duł głowicy jest nie naruszony (tłoki nie spotkali sie z zaworami) ale za to wałek i górna część głowicy dostała .
kemilek pisze:Za to zdziwila mnie ta uszczelka, dokladnie nie wiem jak jest, ale jezeli w bloku sa dziurki to i w uszczelce i w glowicy powinny byc. Jezeli w bloku nie ma to nie potrzebne są.
pozdr
No właśnie też to mnie zdziwiło bo w bloku i w głowicy są otwory
dzisiaj zakupiłem silnik od kolegi euglen
wiec biorę sie za wymianę :grin:
[ Dodano: 26 Lis 2009 21:00 ]
Odświeżę trochę temat
Po wyminie silnika moc przybyła a błąd ( 65535) który sie pojawią znikną :grin:
miałem jeszcze parę problemów ale jakoś uporałem sie z nimi
ale został mi jeszcze jeden :grrr:
zauważyłem dość sporę zużycie paliwa
miasto palił około 5,5L max 6L teraz pali 8L/100
trasa palił 4.5l-5.2l pali 6l-6.5l/100
może mi ktoś pomóc dlaczego auto mi tyle pali ??
może pompa już kończy swój żywot?
z góry dziękuje za każdą odpowiedz
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
umyk2
Post autor: umyk2 » wt paź 23, 2012 21:38
Witam. Mam ten sam problem z tym spalaniem. Doszedłeś do tego?? Pozdro.
