sprzeglo!!
rychu_255
sprzeglo!!
Post autor: rychu_255 » ndz cze 07, 2009 21:51
czy normalna rzecza jest ze w tdi jak pedal sprzegla pulsuje. tzn. przy wcisnieciu sprzegla czuc jest takie udezanie pedalu w noge no i jeszcez jedna sprawa co moze byc nie tak jak sprzeglo ciezej chodzi niz w innym tdi. czy pomoze wymiana plynu, czy to moze wina silownika , pompy. pomozcie i doradzcie co robic.
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » ndz cze 07, 2009 21:54
a szarpie przy zmianie biegów?
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: sprzeglo!!
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 07, 2009 21:55
rychu_255 pisze:czy normalna rzecza jest ze w tdi jak pedal sprzegla pulsuje. tzn. przy wcisnieciu sprzegla czuc jest takie udezanie pedalu w noge no i jeszcez jedna sprawa co moze byc nie tak jak sprzeglo ciezej chodzi niz w innym tdi. czy pomoze wymiana plynu, czy to moze wina silownika , pompy. pomozcie i doradzcie co robic.
Bedzie pulsoac jak dotkniesz pedału sprzegła lub go do konca nie wcisniesz, jak wcisniesz do podłogi nie powinine. jezeli tak to moze wysprzeglik do konca nie wysprzeglalub juz docisk sie zużywa jak ciężej chodzi.
Maciek1988b
Post autor: Maciek1988b » śr cze 10, 2009 11:36
Dzordz-VwBora pisze:a szarpie przy zmianie biegów?
Mam dokładnie taki problem. Przy zmianie biegów (przeważnie tych wyzszych z 3 na 4 cz z 4 na 5) czuje takie szarpnięcie samochodem co to może byc? Czy czeka mnie wymiana sprzęgła?
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr cze 10, 2009 12:09
Maciek1988b pisze:czuje takie szarpnięcie samochodem co to może byc?
prawdopodobnie poduszka pod skrzynią nadaje się do wymiany
djopel
Post autor: djopel » śr cze 10, 2009 22:23
Maciek1988b
Post autor: Maciek1988b » pt cze 12, 2009 18:21
Jesli to poduszka to jaki mniej więcej bedzie koszt naprawy? I czy to bedzie trzeba robić na już?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
