chwilowy spadek mocy i kopcenie w golfie 4
marcin1505
Post autor: marcin1505 » pt maja 29, 2009 22:09
mam problem ze swoim golfem a jestem swiezym posiadaczem tego auta i swiezym forumowiczem mam nadzieje ze pomozecie
mianowicie dzieje mi sie tak ze jadac wyczuwam spadek mocy w aucie i zaczyna wtedy kopcic jak dodam gazu od razu idzie i nie kopci objaw jest taki jakby brakowalo paliwa albo konczyl sie gaz w butli w silniku z gazem nie wiem co to jest jest to chwilowe na kazdym biegu jak jest rozgrzany motor przechodzi gdy dodam gazu lub go ujme ale zawsze jest ten moment a najbardziej to jest zauwazalne na 5 przy 120 km
podpinalem pod kompa silnik i nic nie wyrzuca zadnego bledu tylko P1570 35-00 TEZ NIE WIEM CO TO JEST
pomozcie jak mozecie albo poleccie mi jakiegos mechaniora w warszawie jak znacie
please
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 29, 2009 22:14
P1570 to uszkodzony sterownik immobilizera, zły kod, ECM, przewody
gruchol
Post autor: gruchol » pt maja 29, 2009 22:15
17978 (P1570) - Engine Start Blocked by Immobilizer
Start silnika zablokowany przez immobilizer.
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
marcin1505
Post autor: marcin1505 » pt maja 29, 2009 22:23
mettenos, gruchol, a co do tych objawow nic nie poradzicie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 29, 2009 22:24
ten błąd może wcale nie mieć związku z tym, co się dzieje, powinieneś podjechać do jakiegoś warsztatu na regulację LPG
marcin1505
Post autor: marcin1505 » pt maja 29, 2009 22:25
mettenos, na regulacje lpg w silniku tdi no co ty
opisalem tylko objaw i porownalem do gazu
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 29, 2009 22:26
marcin1505 pisze:mettenos, na regulacje lpg w silniku tdi no co ty
no to sorry, zasugerowałem się tym zapisem wyżej
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt maja 29, 2009 22:59
marcin1505 pisze:jadac wyczuwam spadek mocy w aucie i zaczyna wtedy kopcic
hmm.. nieszczelność w dolocie, rozszczelnienie przewodu idącego od IC do turbo najczęściej, ale niekoniecznie to musi być to miejsce. Niedobór powietrza + duża ilość paliwa = dymienie na czarno
Co do immo... możliwe, że też trochę przeszkadza.. ale to niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie
eku_suci
Post autor: eku_suci » sob maja 30, 2009 08:34
Witam, takie małe OT. Czy jeśli przepływomierz zaczyna się psuć, to może to być powodem nadmiernego kopcenia? pozdrawiam
