rozrzad trze , sciera sie o obudowe?? diesel
- krzysiek1aa
Witam ok 10 tys km temu zmienialem rozrzad. Pasek napinacz oraz koło pasowe, i było wszystko ok niedawno wymienialem pompe wtryskową, zadnej czesci z rozrzadu nie wymienialem. Pasek zaczeło sciagac w strone obudowy zawiozłem golfa do mechanika i sie zaczeło... Na poczatku wymienił pasek, koło zebate pompy wtryskowej oraz kolo zembate wałka tego przy głowicy problem nadal jest... nastepnie wymiana podstawy pompy wtryskowej ,,, problkem jest nadal prosze o pomoc i podpowiedz co to moze byc bende wdziczny za pomoc ... dziekuje
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
- krzysiek1aa
roman58
Jest podtarta tulejka na wałku pompy od strony koła paska rozrządu.Pod górne mocowanie pompy podłóż cienką podkładkę i zobaczysz czy pasek naszedł na swoje miejsce.Po prostu kawałek blaszki nawierć otwór 8mm i resztę wytnij tak żeby pompę poluzować i blaszkę wsunąć i sprawdzisz.Albo pompa do regeneracji.Raz miałem w Oplu że napinacz był wytarty i pasek też tak schodził bo właściciel nie zmienił przy wymianie rozrządu.
- krzysiek1aa
Po podłozeniu podkladki problem sie nie zmienil a jeszcze bardziej powiekszyl bo wydaje sie ze zsowa sie jeszcze szybciej pompe wymienilem na zregenerowana dlatego wykluczylem pompe, pasek idzie prosciutko tylko ze sie zsowa na strone obudowy przezco sie scira.
Napinacz byl wymieniony ok 3 tys. przed wymiana pompy ??
Zaden mechanik nie wie co to moze byc???
1z 1.9 tdi
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
krzysiek1aa, zdejmij pasek rozrządu oraz dolną obudowę i sprawdź luz na wałku pośrednim,tylko poruszaj nim na wszystkie strony góra-dół,lewo-prawo
Największy luz powstaje lewo-prawo,ponieważ tak go dociska pasek.
W moim silniku panewka na tym wałku się wytarła w kształt elipsy,przez co wałek cofnął się minimalnie i źle naprowadzał pasek na koło wału korbowego,a tam to już strzępy z niego leciały.
Wymieniłem panewkę i jak ręką odjął
Dodam jeszcze,że zaczęło się tak robić po wymianie rozrządu,chyba dlatego,że nowy pasek był bardziej naciągnięty niż stary i przez to ściągało go "na zewnątrz".
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 07:10 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek1aa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
