Cieknie olej z zworka odpowietrzania LDA
zawa84
Post autor: zawa84 » ndz maja 24, 2009 18:34
Przy wysokich obrotach cieknie mi olej z zaworka odpowietrzania pompy , spod tak zwanego kapturka. Turbo dobrze pompuje silnik nie traci mocy i nie dymi nawet na wysokich ? Czy Turbo się kończy ?
Zawa 84
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz maja 24, 2009 19:05
Zawór odpowietrzający membranę z boost pinem usuwa powietrze z pod membrany w trakcie jej ruchu w dół. Wężykiem idącym od kolektora ssącego zasilającym membranę może dostawać się trochę oleju ale na górną część membrany a o ile masz całą membranę (szczelną )to ten olej niema się jak dostać z góry membrany do odpowietrznika .Raczej to co ci cieknie to jest zanieczyszczona ropa dostająca się tam przez zużyty oring bolca od dawki po którym porusza się pin.Odkręć pokrywę LDA i będziesz wszystko widział
zawa84
Post autor: zawa84 » ndz maja 24, 2009 21:15
sprawdzę jednak wygląda mi to na olej z Turbiny może Turbina jest juz nieszczelna .
Zawa 84
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz maja 24, 2009 21:31
Nie koniecznie musi być z turbiny , może być też z odmy
zawa84
Post autor: zawa84 » pn maja 25, 2009 21:18
turbo pompuje olej na 100 % niestety teraz pytanie regenerowac czy kupic inne mam okazje za dobre pieniadze kupic Garret T3 z kolektorem po regeneracji. Jaka bedzie najlepsza ?A i jeszcze do do tego Pina to wystarczy go poprostu wymienic i bedzie lepiej ?
Zawa 84
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt maja 26, 2009 10:44
Boost pina wystarczy tylko wymienić ...i napewno poczujesz różnicę .A Garret t 3 to jedna z większych turbin ...
zawa84
Post autor: zawa84 » wt maja 26, 2009 17:28
W jakiej cenie masz te boost piny?
[ Dodano: 26 Maj 2009 19:15 ]
Jeszcze jedno jeżeli z odmy to chyba też nie jest normalny objaw dlaczego przez odme dostaje sie tyle oleju do dolotu zapchana jest ta odma czy co ? BVo rzeczywiscie przewody od odmy na pokrywie do dolotu sa całe w oleju ?
[ Dodano: 26 Maj 2009 20:39 ]
ostateczna diagnoza Turbo pompuje :)
Zawa 84
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt maja 26, 2009 21:58
Odmą wali olej jak silnik ma przedmuchy wskutek zużycia pierścieni,możesz spróbować odłączyć przewód od odmy od dolotu ,to przekonasz się czy ten olej pochodzi z odmy ,zaślep tylko wtedy to miejsce w dolocie.Piny po 45zł ,aukcja w moim podpisie kliknij na link.Często przyczyną przedmuchu jest też częściowy remont silnika kiedy wymienia się tylko pierścienie bez szlifu cylindrów ,nowe pierścienie długo nie chcą się dopasować do cylindrów,kiedyś znajomy w passacie benzyniaku zrobił właśnie taki remont ,olej walił mu do filtra powietrza( tam podłączona była odma) w dużych ilościach
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 22:06 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 28, 2009 09:16
munior pisze:Często przyczyną przedmuchu jest też częściowy remont silnika kiedy wymienia się tylko pierścienie bez szlifu cylindrów ,nowe pierścienie długo nie chcą się dopasować do cylindrów
munior, zapomniałeś dodać że wtedy kiedy taki remont się zrobi ale kiedy cylindry są sfatygowane
jeśli nie są żużyte to przedmuchy masz a ale olejem Ci z odmy nie rzuca.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw maja 28, 2009 11:05
arwam pisze:zapomniałeś dodać że wtedy kiedy taki remont się zrobi ale kiedy cylindry są sfatygowane
ano zapomniałem ...
zawa84
Post autor: zawa84 » czw maja 28, 2009 12:13
Odmą olej nie leci tylko lekki dymek na wysokich obrotach . Turbo do zrobienie teraz tylko pytanie czy regenerowac tą KKK k03 ?
Zawa 84
arwam
Post autor: arwam » czw maja 28, 2009 22:43
zawa84 pisze:Turbo do zrobienie teraz tylko pytanie czy regenerowac tą KKK k03 ?
raczej zmień na coś większego chociaż K24 ale najlepiej zmień na k24
ma tylko jedną wadę: dużą bezwładność ale za to nie robi sztucznego ciśnienia kiedy nie jest potrzebne, nie obciąża na wydechu tak silnika dzięki czemu spada żużycie paliwa szczegulnie przy szybszej jeździe.
piori
Post autor: piori » czw maja 28, 2009 23:06
arwam, ale koledze wybór dałeś :grin: Ale u Ciebie to chyba normalne, mniejszych po prostu nie uznajesz ;)
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 23:07 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw maja 28, 2009 23:08
Sprawdź czy nie ma oleju w filtrze powietrza wcale nie musisz mieć turbiny do wymiany a wiem że to troche kosztuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
