Dziwny dźwięk z okolic alternatora / rozrządu …
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » pt maja 08, 2009 20:57
Witam, szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem wiec zakładam nowy temat. Mam problem od dwóch dni z moim MK3, problem polega na tym że jadąc czy stojąc jak wkręcę go na obroty pomiędzy 2000 a 2200 słyszę strzelanie tak jak by cos metalowego zaczęło się obracać i uderzało o inny metalowy element. Problem jest tylko i wyłącznie przy tych obrotach niezależnie czy wchodzę na obroty czy auto z chodzi z obrotów. Czy miał by ktoś pomysł co może być tego przyczyną ?? rozrząd bym zmieniany jakieś 20 000 km, patrzyłem na paski o nic raczej nie ocierają, dźwięk dochodzi z okolic alternatora / rozrządu. Może to być łożysko alternatora? Napinacze ? a może coś z turbiną ?? może pompa wody ?? mam nadzieję ze nie z rozrządem … aa i pompa wody nie była zmieniana przy zmianie paska rozrządu. autko pracuje bez zarzutu niema z nim problemów tylko ten dźwięk. Proszę doradźcie mi cos zanim oddam autko do mechanika i każe mi pół silnika wymienić :/
Dzięki wielkie za odpowiedzi, pozdraVWiam.
:okej:
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt maja 08, 2009 21:16
zdejmij pasek i zobacz łożyska altka , sa dwa przednie i tylne może już łożysko dostało raka i trzaska
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » pt maja 08, 2009 21:24
grandilodz, oki, jutro postaram sie obczaic sprawe ... oby to tylko lozysko ... thx grandilodz, za odp :okej:
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 21:25 przez daniel_dyla, łącznie zmieniany 2 razy.
DanWlo
Post autor: DanWlo » sob maja 09, 2009 13:19
Kolego, ja miałem podobny problem ale po zmianie pasków też coś strzelało i okazało się że jest to pasek alternatora który mi sprzedali był o 7mm za długi i strzelał jak się troszkę nagrzał, ty pasków nie zmieniałeś ale mógł ci paść samo napinacz paska wielorowkowego i objaw będzie podobny nie ma on tyle siły żeby naciągnąć pasek i będzie on tak dziwnie strzelał jak by coś się rozsypywało, możesz to zobaczyć zdejmując osłonę pasków jeżeli takową posiadasz od strony koła lewego i tam zobaczysz jeżeli pasek skacze mocno to na 100 % będzie to. Pozdrawiam
MK3 TDI GT SPECJAL DanWlo
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/27/598a675a11260f55.jpg[/img][/url]
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr maja 20, 2009 16:57
problem rozwiazany, przyczyna byla hmm calkiem inna sprawa, urwala sie jakas czesc tego ucha co trzyma pompe wspomagania i ona powodowala taki odglos. THX wszystkim za odp, zamykamy temat. pozdraVWiam :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
