popuszczajacy zwor k14.
lenczek
Post autor: lenczek » wt maja 19, 2009 17:08
Problem tak jak w temacie....od jakiegos czasu nie zaleznie od regulacji turbinka ladujie mi 0.8 bara .....
sytuacja wyglada tak, ze cisnienie rosnie rosnie i nagle spada do wartosci 0.8 i na niej zostaje...
czy to jest wina zaworu upustowego jakiegos ??
jak tak, to jak moge to naprawic ?
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 17:20 przez lenczek, łącznie zmieniany 1 raz.
eldorado84
Re: popuszczajacy zwor k14.
Post autor: eldorado84 » wt maja 19, 2009 20:20
lenczek pisze:Witam
poszukać tematów - słowo kluczowe "westage", z drugiej strony dobrze że popuszcza westage ciśnienie - ponieważ nie obciążasz turbinki wysokimi ciśnieniami (jakby był zablokowany)
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
lenczek
Post autor: lenczek » wt maja 19, 2009 20:36
merci becaoup ;D
no tak ale probuje ustawic na 1.1 i nie cholere nie moge przez to..;/
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 20:49 przez lenczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 20:39
lenczek pisze:cisnienie rosnie rosnie i nagle spada do wartosci 0.8 i na niej zostaje.
Jak auto nabiera prędkości,to turbo dmucha najmocniej,a później przy wyrównanej prędkości ciśnienie nieco spada.Normalka :bigok:
Natomiast jeżeli słychać charakterystyczne syknięcie,to może otwierać się zawór upustowy na kolektorze ssącym,ale to bym raczej wykluczył ponieważ w MK3 nie było tych zaworów,chyba że masz kolektor od MK2.
Zwróć uwagę czy na ssącym jest taka czarna plastikowa puszka od strony prawego amortyzatora.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 20:41 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
lenczek
Post autor: lenczek » wt maja 19, 2009 20:51
nie no ja wiem ze potem turbo juz tak nie dmucha....ale u mnie to jest tak raptownie....i to wyglada wlasnie na westage.... czy jak to tam sie nazywa....
na kolektorze nic nie mam :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 20:57
Wastegate nie powinien odcinać tak raptownie,tylko płynnie wraz ze wzrostem ciśnienia doładowania.
Sprawdź węże ciśnieniowe do IC,może tam gdzieś spada cisnienie
lenczek
Post autor: lenczek » wt maja 19, 2009 21:06
to jest TD i jak narazie nie ma IC :P
edit..
dobra juz czytalem, ze westage mozna rozruszac sobie wd40 w lape i kompresorem dmuchnac w turbo...
ale teraz kwestia gdzie ?? jak zdejme przewod od filtra powietrza i tam w lopatki ?? czy gdzies indziej ?? bo nie wiem....
turbo k14...
moze jakies foto ?
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 21:19 przez lenczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 21:49
lenczek pisze:dobra juz czytalem, ze westage mozna rozruszac sobie wd40 w lape i kompresorem dmuchnac w turbo...
He,he,to chyba nawet mój temat czytałeś,ale ja rozruszałem ręcznie,a kompresorem tylko sprawdzałem.
lenczek pisze:ale teraz kwestia gdzie ?? jak zdejme przewod od filtra powietrza i tam w lopatki ?? czy gdzies indziej ?? bo nie wiem....
turbo k14...
lenczek, obawiam się,że bez zdjęcia całej turbiny nie wykręcisz WG,ponieważ śruby imbusowe,którymi jest przykręcony do turbo lubią się wyrobić w środku,a do jednej z nich jest koszmarny dostęp.
Proponuję abyś dla sprawdzenia WG odkręcił przy nim przewód ciśnieniowy (cienka,metalowa rurka) i dmuchnij powietrzem z kompresora w tą gruchę czyt.WasteGate).Jak będziesz słyszał stukanie,to znaczy,że otwiera i zamyka,więc wszystko w porządku.
lenczek
Post autor: lenczek » wt maja 19, 2009 22:07
okej... no i tak zrobie :D jak bede slyszal stukanie tzn ze all is good a przyczyna lezy gdzie indziej :D
wielkie dzieki....
