Witam,wczoraj jadąc na mieście zapaliła się kontrolka ABS i pasów,radio raz grało raz nie tak jakby coś nie łączyło.Zgasiłem go i nie mogłem odpalić nie miał siły kręcić myślałem,że aku padł dopiero przewodami z innego akumulatora zapalił potem go odpalałem wiele razy i palił jak zawsze.Rano jadąc do pracy zaświecił się ABS przygazowałem i zgasła.
Spotkał się ktoś z takim problemem?za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki.
Seat Toledo 1.9 TDI 110 Km 2001r
									Problem z elekrtyką
pytanie tylko czy stwierdziłeś ich czystość patrząc na nie z zewnątrz czy odkręcałeś z akumulatora zaciski i sprawdzałeś je wewnątrz - pomaga ich wyskrobanie i przejechanie papierem ściernym zarówno klem jak i zacisków.cruc pisze:klemy są czyste
					Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 00:37 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
									Wyczyściłem klemy i zaciski na razie jest okSztomel pisze:pytanie tylko czy stwierdziłeś ich czystość patrząc na nie z zewnątrz czy odkręcałeś z akumulatora zaciski i sprawdzałeś je wewnątrz - pomaga ich wyskrobanie i przejechanie papierem ściernym zarówno klem jak i zacisków.cruc pisze:klemy są czyste
