Problem z elekrtyką
cruc
Problem z elekrtyką
Post autor: cruc » pn maja 18, 2009 18:55
Witam,wczoraj jadąc na mieście zapaliła się kontrolka ABS i pasów,radio raz grało raz nie tak jakby coś nie łączyło.Zgasiłem go i nie mogłem odpalić nie miał siły kręcić myślałem,że aku padł dopiero przewodami z innego akumulatora zapalił potem go odpalałem wiele razy i palił jak zawsze.Rano jadąc do pracy zaświecił się ABS przygazowałem i zgasła.
Spotkał się ktoś z takim problemem?za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki.
Seat Toledo 1.9 TDI 110 Km 2001r
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn maja 18, 2009 19:59
masz problem z przewodnością prądową z akumulatora i dlatego zapala się kontrolka ABS, zacznij od czyszczenia klem i zacisków na akumulatorze oraz przewodu masowego w komorze silnika.
cruc
Post autor: cruc » pn maja 18, 2009 20:32
klemy są czyste a ten przewód w którym miejscu jest połączony z karoserią?
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pn maja 18, 2009 21:01
cruc pisze:klemy są czyste a ten przewód w którym miejscu jest połączony z karoserią?
przy skrzyni biegow a wlasciwie to do niej po przewodzie masy dojdziesz
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 19, 2009 00:36
pytanie tylko czy stwierdziłeś ich czystość patrząc na nie z zewnątrz czy odkręcałeś z akumulatora zaciski i sprawdzałeś je wewnątrz - pomaga ich wyskrobanie i przejechanie papierem ściernym zarówno klem jak i zacisków.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 00:37 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
cruc
Post autor: cruc » śr maja 20, 2009 15:59
Sztomel pisze:
Wyczyściłem klemy i zaciski na razie jest ok :pub:
