Lampka od świec zarowych. dziwny problem
HeTi
Post autor: HeTi » pn kwie 27, 2009 21:29
po odpaleniu silnika caly czas mrugala lampka od swiec zarowych. po ok 1 min sie wylaczyla. wrocilem do domu po zalatwienu wszystkich spraw. Powiem tak moj szwagier zna sie troche na autach chcialem mu pokazac problem. odpalilem silnik i juz nie miga mi lampka od swiec zarowych O_o co jest?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn kwie 27, 2009 21:50
Na 99 procent będzie to czyjnik stopu na pedałem, do wymiany, albo do wyczyszczenia i przesmarowania.
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 27, 2009 21:54
jedź podeponij pod kompa bo bo ta lampka to takic check jak mruga to jest błąd w ECU :)
HeTi
Post autor: HeTi » pn kwie 27, 2009 22:18
Wiesiek74 pisze:Na 99 procent będzie to czyjnik stopu na pedałem, do wymiany, albo do wyczyszczenia i przesmarowania.
czytalem wlasnie o tym na forum ze to tez moze byc. ale z lampami stopu jest wszystko ok.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn kwie 27, 2009 22:20
ta kontrolka mryga po wielu błedach w aucie. U mnie mrygala po malym problemie z IMMO ( ktory sam stworzylem bo wyjalem kosteczke z kluczyka :helm: )
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
HeTi
Post autor: HeTi » pn kwie 27, 2009 22:28
PiotrusVW pisze:ta kontrolka mryga po wielu błedach w aucie. U mnie mrygala po malym problemie z IMMO ( ktory sam stworzylem bo wyjalem kosteczke z kluczyka :helm: )
ale juz mi to nie mruga. i nie wiem czy jechac do jakiegos serwisu? czy poczekac co bedzie dalej ? czy znowu zacznie mrugac
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn kwie 27, 2009 22:38
nieszukaj problemów tylko wymontuj te czujnik wyczyść i bedzie ok ja też miałem identycznie w mk4 co kolka dni lub tygodni po zrobieniu tego problem znikł
HeTi
Post autor: HeTi » wt kwie 28, 2009 18:55
bylem u znajomego podpiac pod kompa. okazalo sie ze to bylo swiatlo stopu. dzieki bardzo panowie za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
