lortprodisz,
zastanów się co mówisz bo wtedy jak założysz tłokorozdzielacz od TDI do pompy od D to wtedy w najlepszym razie przegrzejesz końcówki wtryskiwaczy jak dowalisz koksu i będzie cię każdy patrol ścigał jak będziesz ze skrzyrzowania ruszał lub pod storme wzniesienie jechał.
u mnie mam tylko TD ale dyma puści tylko jak mu do spodu wdepnę
M-TDi wysokie obroty na jałowym
- lortprodisz
arwam,
niezrozumieliśmy sie- pompę z silnika wolnossącego uzywam jako podstawę w budowie pompy do MTDI -środki sa dobierane indywidualnie w zależności od zastosowanych głowiczek z tłokorozdzielaczami. wbrew pozorom silnik TDI jeżeli tylko tłokorozdzielacz bedzie w stanie wytworzyć cisnienie otwarcia wtrysku bedzie jeździł niezależnie od fali sterującej tj TD lub TDI co nie znaczy ze silnik bedzie sie jednakowo zachowywał co jest spowodowane inna charakterystyką kształtu krzywek-w tdi wznios jest bardziej ostry.
a co do budowy pompy pod MTDI jeżdze na tłokorozdzielaczu 11mm i fali sterującej z IVECO,wodzik przesuwający pierścień dawkujący jest od rovera 2.0sd a reszta z seata 1.9d
przez pół roku jeździłem na oryg pompię 1,9d { 8 mm } i musze stwierdzić ze spalanie oscylowało 3,5-4,2 litra
GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ TAM CIOSÓW DWANAŚCIE
arwam
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
