Problem ze spalaniem
Witam kolegów... Mam mały problem z moim VW Golf Mk3 92r 1,9 GTD. Po "zlitrażowaniu" spalanie wyszło mi ok ponad 8l w mieście spokojną jazdą
Znajomy, który ma taki sam silnik mówi ze o nierealne, a jednak tak jest:( Poradzono mi ze można ukręcić dawkę paliwa na pompie ale nie wiem jak to zrobić.. Można jakąś pomoc od Was dostać (zdjęcia opis itd.)?? Powiedziano mi również ze mogą to wtryski lać, ale podobno można to sprawdzić jadąc na wysokich obrotach czy dymi. Jednak tak się nie dzieje. Turbo mi "gwizda", nie wiem czy tak ma być, bo się zupełnie na tym nie znam. No i jest jeszcze jeden problem... Mianowicie jak jest zimny to ma wolne obroty w granicach 900 obr/min, jednak jak się zagrzeje to ma grubo ponad 1000 obr/min nie wiem co mi się z tym stało wczesnej tak nie miał
liczę ze uzyskam tu pomoc... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:31 przez damix16, łącznie zmieniany 2 razy.
- Zolwik_2004
Podpiąć pod VAG GTD z 92 r.Zolwik_2004 pisze:Proponuje podpiąć pod VAGa i zwrócić uwagę na kąt wtrysku.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
To_mas
damix16, podstawowe rzeczy to wymiana filtra paliwa i powietrza
poszukać wycieków sprawdzić czy z pompy sie nie leje czy wężyki przelewowe całe i suche
jeśli wtryski to oddać do sprawdzenie gosciowi co sie zajmuje pompami wtryskowami lub ogólnie dieslami lub podjedź do mnie
dawki na pompie nie ruszaj spalanie może i zmniejszysz ale bardzo nie znacznie a auto będzie dużo słabsze !!
zacznij tak jak mówiłem wymiana filtra paliwa i powietrza oraz szukaj wycieków
Re: Problem ze spalaniem
Takie objawy mogą oznaczać rozregulowaną pompę ... wiem bo tak miałem z własnego doświadczenia (na zimnym 800 a jak się nagrzał to ponad 1200) Co tu dużo mówić spalanie tego dieselka w mieście zależy od stylu jazdy mi raz w cyklu mieszanym 50 trasa 50 miasto wyszło prawie 7l trasa 120-130 km a w mieście ostro go katowałem więc jeśli jeździsz dużo w mieście to może tak wyjśćMianowicie jak jest zimny to ma wolne obroty w granicach 900 obr/min, jednak jak się zagrzeje to ma grubo ponad 1000 obr/min
kumpel miał paska 1,9 tdi 115ps i w mieście mu palił 8-9 l a w tracie poniżej 6 a jak mu żonka wsiadła do furki to i poniżej 5 schodziła
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:28 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek_inf
U mnie też dużo pali w mieście, dam dla przykładu notatki:
1. Tankowanie z dnia 2009-03-11
ilość litrów: 45.57 (do pełna)
Stan licznika: 176 533
2. Tankowanie z dnia 2009-04-04
ilość litrów: 29.94 (do pełna)
Stan licznika: 176 823
290km na 30litrach ON
Wyszło Średnie spalanie: 10,324 l/100 km (Tryb spalania: 100% miejski)
To tankowanie było przed świętami i wyjazdem następne tankowanie było już przy powrocie ze świąt czyi 100 % trasa:
3. Tankowanie z dnia 2009-04-14
ilość litrów: 40.60 (do pełna)
Stan licznika: 177 602
Średnie spalanie: 5,212 l/100 km (Tryb spalania: na trasie)
779km na 40litrach ON
Staram się nie przyciskać w mieście, ale sama droga z pracy to 30 minut w stania w korkach więc podejrzewam że to przez te korki, bo paliwo mi nie ucieka, filtr paliwa w październiku wymieniany, na czarno dymi dopiero powyżej 4tyś obrotów(raz tylko sprawdzałem bo szkoda mi go), staram nie przekraczać się 2.5k obrotów w mieście, pali na dotyk, nie muszę zaciągać przyspieszacza zapłonu, obroty na rozgrzanym silniku to około 950 obrotów, macie jakieś pomysły dlaczego jest taka różnica miasto/trasa?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235206]Moja Ventka[/url]
[img]http://forum.vwvento.org/images/signatures/90337213949c3f24c8e765.jpg[/img]
KRZYSZTOF SKOCZEK
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak dobrze pamiętam to fabryczne dane ;miasto-7,5litra .trasa przy 90km -5,2litra.przy 120km-powyżej 6 litrów...mi też pali coś koło tego (+)(-) pół litra ,także nie odbiega od fabrycznych danych , TDI palą mniej , silnik z bezpośrednim wtryskiem ,większa sprawność itd.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 10:21 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
KRZYSZTOF SKOCZEK
