Dziwne zachowanie silnika potrzebuje porady
antojuja
Post autor: antojuja » pn kwie 06, 2009 16:16
darko_ch pisze:witam raz jeszcze
mój problem sie jednak nie skończył na włożeniu węża dolotowego i zaciśniecia go opaską metalową. niestety po przejechaniu wywaliło mi znów wąż. zatrzymałem sie skręciłem raz jeszcze na maxa ale po uruchomieniu i nie ma wcale mocy coś przy dodawaniu gazu słychać jakby powietrze gdzieś zasysał. czy olej w rurze dolotowej intercoolera w małej ilości to normalne??
olej to raczej norma zalezy tylko od jego ilosci, mi tez wywalalo weze kiedy turbo za duzo pompowalo czasami mialem notlaufy okazalo sie ze turbo do czyszczenia, dodam moje fotki dla porownania,
BaTToR w pierwszym poscie pisales ze sztango ciezko ci pracuje a wrecz ze nie rusza sie moze w turbinie kierownice zapieczone, sprawdz to
BaTToR
Post autor: BaTToR » pn kwie 06, 2009 16:24
Dziękuję za zainteresowanie ale z tego co się orientuję to w AGR niema kierownic w turbinie
darko_ch
Post autor: darko_ch » pn kwie 06, 2009 20:51
tylko że mam silnik AGR bez zmiennej geometrii łopatek więc kierownice nie mogą sie zapiec wszystkie przewody są ok niewielki nalot w intercolerze oleju auto dostaje kopa dopiedo po osągnięciu 3000 tys obrotów startuje jakm muł ale kto rządzi ja czy on? :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
